Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. mustyv
    mustyv
    mustyv
    Добрый день, Уважаемые формучане.
    Прошу помощи или совета.
    Имею в пользовании газонокосилку бензиновую Craftsman 917.376531.
    куплена в 2008 году и служила верой и правдой 13 лет без косяков вообще. косила всё и вся.
    Ппроблем не знал залил бензин и поехал. Чистый американец и двигатель тоже.
    Суть проблемы.:
    месяц назад наскочил на большой бульник, когда косил с боковым выбросом. Косилка заглохла и перестала заводится. Постояла день и сново завелась и косила неделю. Затем перестала заводится. Могла схватиться, а потом чих-пых и заглохла. Разобрал, и обнаружил что "прерыватель" разболтался и его начало постоянно коротить. Починил путем подкладывания бумажки (а потом и вовсе прикрутил в распору проводок на скрутке). и все заработало. Как часы!
    Но вот опять спустя месяц вчера налетаю на непонятный кирпич (откуда взялся не знаю, может соседи подсуропили и кинули через забор, а он зарос травой. ну не суть..). Все опять заглохла и теперь уже не стала заводится.
    1. Шпонка целая (на фото 3)
    2. Прерыватель работает (на фото 4 кстати тут видно как я его подшаманил)
    3. Свеча (думал она), но о чудо после шести разборов и сборов Она завелась...! какой-то неубиваемый монстр! я в восторге!
    НО, огромное "НО" заводится с каким-то ударом и потом работает ровно, но стоит только заглушить, то сразу удар происходит...Где? а пёс его знает где. Но на видео видно, что от удара прыгает приводной ремень!
    Вопрос: Где он ловит "клина"? куда копать? Подскажите пожалуйста. Видео залил на youtube
    часть 1
    часть 2
    https://youtu.be/xpkDNJ55244
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Живучий Бриггс... ;) завалите косилку на глушитель и посмотрите шпонку адаптера, вполне может быть, что нож болтается.
    Ход работает постоянно? Почему не сделаете? Ремень надо поменять и отрегулировать натяжение троса. Глушить двигатель трансмиссией не дело. Площадку с микровыключателем можете бу прикупить в сервисах по ремонту садовой техники.
  3. mustyv
    mustyv
    mustyv
    Ход работает постоянно только если поднята кверху, а если поставить, то поедет если держешь рычаг. Просто второй человек который поднимал (мама, не отпустила рычаг хода)
    Ремень новый стоит, поменял новый привод и подшибники переднего моста. Спасибо за совет посмотрю сейчас
    она так с новья крутила постоянно. А глушится все правильно. Когда отпускаешь скобу, то искра пробивает и мотор глохнет. я не отключал площадку с вылючателем. просто подложил под нее проводок, чтобы зазор правильный был. ну и скрутил его чтобы не болтался.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле постоянно? Ремень шкива и должен крутиться постоянно и вращать шкив редуктора. Колеса не должны вращаться, если не нажат рычаг хода. В обоих видосах они крутятся. Зажимали оба рычага? Зачем?
  5. mustyv
    mustyv
    mustyv
    пошел, перевернул. нож не болтается. даже покрутил его рукой и потом дернул тросом. Все жесткого, все "красиво". не люфтит. Но теперь опять перестала заводиться. И звук удара по оущущениям откуда-то сверху.
    Ну так она по привычки зажала рычаг. если не зажимать, то не будут вращаться колеса. Пес ним с колёсами. Это не напрягало и работало все 13 лет. :))
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не завелась, откуда удар "сверху"?
    Вы считаете, что пошатав рукой нож, Вы проверили шпонку адаптера? :) Звук идёт при первой вспышке зажигания и при выключении двигателя. Происходит рывок. Сверху, кроме маховика и стартера, ничего нет.
  7. mustyv
    mustyv
    mustyv
    по первому видео когда заводил, ощущение, что удар сверху.
    а в районе стартера не может, что-то клинить? сложно без опыта ремонта подобной техники что-то точно говорить и знать. все наощупь)
  8. mustyv
    mustyv
    mustyv
    yury59, СПАСИБО! противник изобличен!
  9. mustyv
    mustyv
    mustyv
    Адаптору ножа настол конец. Без него работает идеально. И на видео никуда не едет машинка когда рычаг привода не зажат)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чудес не бывает. Удар ножом по кирпичу, это было ключевым словом.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Похороните бобика с почестями он свое отработал, и даже больше, тяжёлая жизнь у него была, у меня Крафтсман за 10 лет только кротовые кучи сшибал.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Этот бобик переживёт многих сегодняшних. Адаптер поменяет и снова в работу... :)
  13. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Да, если бы ещё за ним следили должным образом, а с таким отношением, думаю особо долго не протянет.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть такое дело... ;) Хотя, этот Крафт был очень крепкий, один из лучших, что я видел на рынке. И с передним ведущим... Тут неопытный дачник всё теории ущербности переднего привода задвигал, а вот этот, несмотря на такое отношение, живее всех живых... :)
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вряд ли уставший бобик, да и жизнь у него не лёгкая судя по внешнему виду.
