Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да - пластина эта пополам сломалась.
  2. Sветка
    Sветка
    Sветка
    @Adios80 спасибо! А починить самостоятельно можно? Купить такую пластину, например?
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если найдете ее, то можно. Только я не уверен, что сможете ее найти.
    Какой марки у вас косилка?
  4. Sветка
    Sветка
    Sветка
    Косилка Sterwins.
    @Adios80 а как называется эта пластинка?
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это тормоз. Малоэффективен, но плавит корпуса и дает паразитную нагрузку на двигатель при запуске. Выньте пружины, колодки, и всё, что связано с тормозом - будет лучше.
  6. Sветка
    Sветка
    Sветка
    @Falkon58 пружину одну вижу, а колодки где? И что ещё остальное вынуть?
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно и так починить. :)]
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как написали ниже - тормоз. К Стервинсу запчастей не найдете - это Леруашный бренд.
  9. Sветка
    Sветка
    Sветка
    @Adios80 да, в Леруа и покупала.
    А как называется полностью эта пластмассовая штука? Это тормоз чего? Пытаюсь найти схему, не знаю названия
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что-то типа "тормоз вала двигателя".
    Позвоните в Леруа - спросите, у них вообще есть запчасти к такой модели?
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Достаточно две половинки пластины.
  12. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, подскажите, куда копать - имеется трехгодовалая Makita PLM4628N с Briggs 500 E, которой косили ну раз 20-30 6 соток. С самого начала с ней не задалось - приехала новой не заводящейся - опытным путем выяснил, что растянут тросик тормоза - подтянул, стала заводиться. А тут месяц назад жена косила, сказала, что заглохла и больше не заводится. Через пару дней завелась без проблем (ну как без - она всегда раза с пятого заводилась), минут 20 покосил, заглохла, потом не заводилась. Через несколько дней опять завелась - косила. Вчера попробовал завести - заводится только в положении газа "на себя", причем работает очень нестабильно и, как правило, глохнет. Свечу менял, но взял из запаса, который три года назад покупал - возможно, свеча тоже не ахти. Воздушный фильтр снимал, пробовал без него - никакой реакции. Кстати, нижняя часть фильтра с новья в масле - это нормально?
    В общем, подскажите, куда копать? Может, катушке зажигания конец? Но три года ж всего, у меня Штилевский триммер проработал 18 (!) лет, только тогда катушка сдохла. Правда, 18 лет назад инструменты делали по-другому...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По большому счету, глобально, в этих двигателях всего две причины - либо нет подачи бензина в впускной коллектор, либо нет искры на свече.
    1. Проверьте не срезана ли шпонка на маховике.
    2. Выкрутив свечу, залейте в свечное отверстие 2-3мл бензина, закрутив свечу - заводите. Если сразу схватить и поработает 5-7секунд - проблема с подачей бензина.
    3. Купите обычную Жигулевскую свечу для карбюраторного двигателя.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Движок такой? Снял со своего стартер, у меня версия без мануального газа. Посмотрите заслонка нигде не заедает, посмотрите зазор на катушке, контакты везде плотно сидят. Искра норм? Фото свечи которую поменяли в студию. Фильтр должен быть пропитан маслом если он поролон.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Алюминий с благородной патиной? :)]
