Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ага, на моем и ломаться то нечему, одна тяга от регулятора оборотов. Обратил внимание на саморезы которыми прикручена клапанная крышка, вот это колхоз:)]
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Или аутентичный американский стиль. :)]
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Квантуме точно не так;)
  4. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Стандартно выполнить:
    1. Выключатель зажигания
    2. Свеча
    4. Шпонка
    3. Плохой бензин
    4. Зазор на катушке (0,15- 0,36 мм)
    5. Мыть карбюратор. Весьма простая процедура.
    6. Снять клапанную крышку. У меня там ужас был. Выше был отчет
  5. Investigator
    Investigator
    Investigator
    + Впускной коллектор :)]
    А тяга не уменьшалась? Работала в полную силу и перестала заводиться?
    Ага, там вообще нет клапанной крышки! :)]
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только хотел написать про зазор, вижу, сами догадались... :)
    Ну, а что Вы хотели то... Поэтому и масло менять не нужно... :) Бессмысленно. Через пять лет в помойку.
    Есть крышка, тока она плоская и закрывает окно с пружинами клапанов... :)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Которую никто никогда не откручивает;) по причине отсутствия проблем с клапанным механизмом.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неправда... Я откручивал и снимал пружины (врагу не пожелаю, без штатных клещей, только с помощью такой то матери..:aga:.). Иначе клапана не притереть. А это входит в первый ремонт из двух, наряду с заменой колец, дабы ко второму ремонту он окончательно не помер... :) Вот, собственно цифры наработки на отказ и имеют ввиду эти два ремонта на SV. А в процессе эксплуатации, подпил пятки клапана (регулировка зазора... :aga:) только если седла клапанов после их замены слегка просаживают (это нормально).
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Помнится, в эпоху "Жигулей" подобная глубина общения с техникой была не редкость ввиду как дефицита машин, так и СТО. Да и машины были устроены попроще. Сейчас СТО - не проблема, да и машины - не дефицит. К тому же, сложность конструкции машин уже другая. Сейчас самостоятельно заниматься восстановлением двигателя - это должно быть хобби, увлечением. Ведь нужно иметь навыки, опыт, приспособления, инструменты и т. д. А обращаться в сервис с таким объёмом ремонта - имеет смысл подумать, а стОит ли овчинка выделки.
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не понял. Там что, нет регулировочных болтов? Только шайбы или стаканы? Или после просадки седла регулировки не хватает?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не везде есть регулировки.
  12. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Спасибо! Шпонку где смотреть? Со стороны ножа? Никогда этого не делал, только слышал про нее, что она должна ломаться, если нож на что-то налетает. Пункт 2 попробую. DENSO W20EPR-U подойдет? Она вроде для классики, но зазор там 0,8...
    Похож, но я сейчас на память уже не скажу. Проверю, спасибо. Искру в одиночку фиг проверишь...
  13. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Нет. Надо снимать маховик. Нужна головка на 24.
    Лучше взять свечу под ключ на 16 с длиной резьбы 19мм. Зазор 0.51
    Совсем легко проверяется.
    Зафиксировать газ нажатым, что б снялся тормоз с маховика и отключился выключатель.
    Свечу правой рукой прижать к глушителю, левой рукой потянуть на шнур.
    Лучше делать в сумерках-темноте. Искра прекрасно видна
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если ты это можешь сделать своими руками, в охотку, почему нет? Доп мотивация ещё никому не навредила. А так, да... В каждой избушке свои погремушки... ;)
    Шпонку смотреть под ручным стартером, на хвостовике КВ. Свечка для пробы подойдёт любая с длиной резьбы и диаметром резьбы как у оригинала.
    Вы это, того, не перебарщивайте... :)] маховик снимать то зачем? :)] Достаточно гайку открутить. Речь же о диагностике... Если подрез будет виден, тогда и срывать можно.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Среди эксплуатирующих газонокосилки далеко не все увлекаются их ремонтом. В том числе, восстановлением двигателей. И вряд ли их успокоит стоимость этих работ в сервисе. Поэтому логично желание потребителей иметь аппарат в итоге достаточно дешёвый. С учётом как стоимости самого аппарата, так и стоимости его обслуживания и ремонта. И тут уже у каждого - своя золотая серединка. Можно взять относительно дорогую модель, но достаточно надёжную, "долгоиграющую", чтобы максимально возможное время не пришлось её ремонтировать. Либо взять достаточно дешёвую, чтобы в случае её серьёзной поломки просто заменить её на новую. Полагаю, из этих соображений и исходят производители, представляющие на рынок модели обоих вариантов.
