Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. garnes
    garnes
    garnes
    Проверял на холодную, покупал б/у не гарантийная. Интересна цена ремонта)
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я бы пока не заморачивался, поработайте, последите за расходом масла. Надо точно найти место утечки. Потом будет понятна цена.
    Это движок Бригс? В фильтре - с вентиляции картера. С него, видимо и капает на деку.
  3. garnes
    garnes
    garnes
    Пугает масло в воздушном фильтре, с этой прокладкой я справлюсь, а вот с капиталкой возможно нет, хотя на машине делал, но там был подробный мануал)
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю - прокладка не причём. Надо всё протереть начисто и поработать.
  5. garnes
    garnes
    garnes
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну да, Бригс 125 кубиков, вроде как. Снимите шланг с корпуса возд. фильтра, замотайте его тряпочкой и направьте вниз. Отверстие на корпусе возд. фильтра замотайте скотчем. Поработайте пол-часа и посмотрите сколько выгнало масла из шланга вентиляции картера. Потом уже решать и делать выводы. Вернее - наоборот.
  7. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Думаю и еще быстрее, при наличии сальника и подходящей оправки. Я не стал менять сальник самостоятельно только из-за того, что другая неисправность могла потянуть за собой повреждение сальника. Поэтому отдал в гарантийку.
  8. Виктор1948
    Виктор1948
    Виктор1948
    Здравствуйте, уважаемые Знатоки. Столкнувшись с проблемой газонокосилки, прочитал много ваших консультаций на Форуме и понял, что смогу решить ее только с вашей помощью.
    О себе: Виктор Т., пенсионер, руки на месте, мозги, надеюсь, тоже. По крайней мере, многое чего ремонтирую сам, в т. ч. и из садовой техники. И после ремонта лишних запчастей не оставалось.
    Теперь о проблеме: Газонокосилка Олео-Мак G53 Allroad ЕХА4, 2014 г., двигатель BS 650126T02-6829-H1. Серьезных проблем не было (участок 40 соток без огорода). Была в начале лета достаточно сильная вибрация. Отбалансировал нож – стало нормально, вибрация в пределах нормы по сравнению с другой косилкой (у меня есть еще Снаппер). Заводилась с пол-оборота. Всегда для слива масла и легкой чистки после работы наклонял влево.
    Неделю назад при работе отказал ход. Заглушил, решил разобраться. Поскольку доступ к редуктору затруднен, наклонял аппарат и вправо, и влево где-то на 90 градусов, и на длительное время (не менее двух часов, а может и больше). Масло не сливал.
    После этого запустить не смог.
    Прочитал практически все соответствующие моей проблеме рекомендации на форуме.
    Слил бензин и масло. Проверил глушитель – чистый и сухой, забрызгал его WD-40 и просушил. Следуя рекомендациям, залил бензина в цилиндр и прокачал не 20, а два раза по 20. Проверил искру: искра есть, затем сделал зазор 4-5 мм и проверил – искру пробивает. Магнит на маховике сильный. Шпонка маховика на валу в норме (открутил гайку – и так видно, что никакого смещения нет). Проверил все провода и контакты. Промыл и продул карбюратор. Снимал боковую крышку (там, где толкатели и пружины клапанов), проверил зазоры между между толкателями и клапанами – примерно 0,15. Результат – ни малейшего намека на запуск.
    Затем решил проверить камеру сгорания на предмет залива маслом и цилиндр. Там, на мой взгляд, все нормально. Зеркало цилиндра без задиров; износ небольшой, конечно есть. Поскольку прокладка ГБЦ частично расслоилась, вырубил из паронита, поставил головку.
    Бензин свежий, масло свежее, свеча новая. Но не заводится. Поле 5-7 дерганий свеча мокрая. Полагаю. что подача топлива есть. Несколько раз при запуске чихнул (стрельнул) в сторону воздушного фильтра. И как мертвый.
    В картер прока не лазил, полагая, что там ничего не могло разрегулироваться. На самодельную прокладку ГБЦ пока не грешу: герметичность обеспечена на первое время, видимо дело не в ней. Все равно нужно искать новую.
    В чем причина? Что я не так сделал и что еще можно сделать? Если есть время и желание – буду весьма признателен за помощь. С уважением, Виктор Т.
  9. hummelnt
    hummelnt
    hummelnt
    Юрий спасибо, разобрался, поиграл с тросом хода, и проблема исчезла.
    Сегодня столкнулся еще с одним вопросом. Когда достал новую косилку из коробки шильдика "залейте масла" не было. Прочитал инструкцию. Я замерил масло и уровень был в норме. Сегодня после 5 покосов минут по 40 решил поменять масло. Слилось подозрительно мало (примерно 100мл) и оно было грязное. Я прочитал инструкцию снова, и понял, что пропустил в пункте про проверку то, что щуп не нужно было заворачивать при проверке. Получается я эксплуатировал косилку с низким уровнем масла.
    Насколько критична ситуация? Мотор работает ровно после смены масла (вошло после слива масла на горячем моторе 200 мл, хотя по букварю нужно 400мл)
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А воздушный фильтр - то сухой? Попробуйте завести без фильтра и с открученной крышкой бензобака впрыснув 1-1,5 мл бензина в дифузор. Если не поможет, карбюратор придется перемывать. Вы его залили маслом.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Большой труд, спасибо за подробности. Смотрите... Старый дедовский способ, откручиваете на холодный свечу, шприцом прыскаете 1,5-2 кубика бенза. Закручиваете и выжав скобу зажигания, дёргаете. Двигатель с неисправность системы зажигания, чихнет возможно, но не заведётся. Двигатель с нарушениями подачи бензина в цилиндр - подхватит с полпотяга. Если всё будет безрезультатно - проверить компрессию и работу клапанов по тактам, зазоры. Это, возможно, потянет дальнейшую разборку двигателя.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель 125/139 кубов? Уже не первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией. Чудес не бывает. Если написано в мануале - 400мл, столько и лить надо. Думаю, первый раз слили не до конца масло. В двигателе есть полости и старое масло в карманах может оставаться. Но не более 50-100мл. Масло лейте по максимальной отметке на щупе, не закручивая пробку. Если будет закидывать в воздушный фильтр, слейте 50 мл, этого будет достаточно.
  13. scorpio-spb
    scorpio-spb
    scorpio-spb
    Питер
    Добрый день, форумчане!
    Вот уже на протяжении нескольких месяцев пытаюсь найти трос выключения двигателя газонокосилки Hammer KMT145SB.
    Мне кажется, что я уже весь интернет перелопатил.
    Такой трос появляется только в 220 вольт, он его уже давно нет.
    Может кто уже сталкивался с поиском такого троса для данной косилки и преуспел в этом больше чем я!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это их бренд, если есть желание, долбите их. Сомневаюсь, что где-то ещё по их артикулу найдёте. Подбирайте от любого китайца. На тот же Чемпион их как грязи. Общая длина троса, длина рубашки и форма коннекторов на ручке включения зажигания и скобе тормоза.
  15. Виктор1948
    Виктор1948
    Виктор1948
    Юрий, спасибо за совет.
    Сегодня еще раз проверил наличие искры. Искра есть, даже один раз неприятно шибануло по неосторожности. Прыснул шприцем 2 мл в камеру, подергал 6-7 раз. Один раз чихнула в воздушный фильтр. Через некоторое время повторил процедуру. Желаемого результата не получил.
    Решил проверить компрессию: Дернул 10 раз. На первом рывке получил 2 атм, на пятом- шестом дошло до четырех и все - больше стрелка не поднималась. Может быть компрессии мало?
    Зазоры клапанов я проверял раньше - в пределах 0,15. А проверка их работы - это нужно, как я понимаю, вскрывать картер и смотреть правильность регулировки механизма газораспределения. Но ведь в картере не должно ничего само разрегулироваться. Я туда еще не лазил. Симптомов никаких не наблюдалось. Работал двигатель нормально. А после вот этих наклонов аппарата, о которых я писал, молчит как рыба.
