Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как всегда мудрая мысль. :)]
    Вес косилки какой? И не 20 минут в неделю, а 20 минут раз в 2~3 дня. И раз в неделю по 40 минут. Раз в неделю это начиная с сентября уже.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так у косилки и диаметр оси меньше - контактные напряжения, я думаю, сопоставимы.
    Да и сам райдер - вещь уже по большей части не бытовая. Ресурс узлов должен быть выше.
    Часов 500 втулки должны ходить, чтобы месяца на 3 коммунальщикам хватало.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поменьше, побольше, я думаю...это все не аргументы. Вы же любитель цифр.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ок. Какой диаметр задней оси у вашего райдера?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче оплатил я заднее и переднее левое колеса. Вместе с дисками. Плакал, но оплатил. :)]
    Нехай будут. Камеры нормальной не найти, максимум сезон держат. И диск пластиковый приходится под камеру портить. Да и сами покрышки стареют. Делают их непонятно из чего.
    Я не помню, а измерять лень. 14 или 16 мм.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наврал. 18 мм задние.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    На моей электрической вшегонялке (1кВт) все оси по 10 мм. У нее основной пробег не по газону, а по дорожке до газона и обратно на паркинг. Дорожка бетонная, местами брусчатка (что у многих). Отсюда ударные нагрузки на стыках. А колесики маленькие (и по диаметру, и по ширине - пятно контакта раза в три меньше вашей - удары от трещин больше) и не надувные как у вашего монстра, а пластмассовое литьё, т. е. удары жесткие, для пластика запредельные. По мягкой травке туда-сюда елозить - что там того износа? Мне последнее время приходится ее на руках на газон выносить - жалко слушать как она костьми грохочет по дорожке.
  8. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Не подскажите, что это за выключатель и куда должна быть направлена контактная полоска? Была отогнута в сторону, сейчас загнул абы куда, что бы не торчала.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это микровыключатель зажигания. Назначение - замыкание на массу плюса от модуля зажигания при отпускании скобы на руле. Демонтируйте декоративную крышку двигателя, снимите площадку тормоза маховика, восстановите проводку, если утрвчена и подогните пластину, так чтобы микровыключатель срабатывал при контакте полоски с подвижной частью тормоза маховика
  10. XohyChereshny
    XohyChereshny
    XohyChereshny
    Уважаемые форумчане, прошу подсказать по Газонокосилке электрической AL-KO 3.82. Стала свистеть и странно звучать. Посмотрел, туго идет нож. Разобрал. Все подшипники в отличном состоянии. Видимых признаков повреждения нет. Входе разбора обнаружил, что причиной тугого хода служат некие щетки из резины на шкиве крыльчатки (не той что от мотора, а та к которой нож крепиться). не знаю зачем они нужны, и в них ли вообще дело. прошу подсказать, что это за деталь такая и для чего она нужна? На схеме косилки не обнаружил описания. (на фото: они вставляются в прямоугольные пазы и прилегают к шкиву)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего, это тормоз.
  12. Ponti
    Ponti
    Ponti
    Помогите разобраться. У практически новой газонокосилки штиль stihl 448 tx вдруг стал неровно работать мотор, бензин хороший, воздушный фильтр в норме, внешне все в норме.
    видео тут
    Ехать к дилеру на сервис достаточно далеко и займет много времени, вдруг проблема мелкая и получится её решить самому.
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Засорился карбюратор..Лучше обратиться в сервис, ну или на свой страх и риск самому почистить.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Засор карбюратора.
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день ещё раз!
    Юрий, померял свой нож, длина получилась 555мм, видимо, это то, что считается 22-дюймовым. Посадочное место - пятиконечная звездочка. Фото прилагаю. А также фото неиспользуемой детали - это не тот туннель, про который Вы говорили?
