Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Я спрашиваю про мотор Чемпион, а не про готовое изделие под маркой Чемпион.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигателей Чемпион не существует. У них нет своего завода. Тупо клеят этикетки на чужие изделия.
  3. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Значит придется заказывать на свой риск Чемпион, если не найду тех, кто Лонсина возит.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перед заказом просите фотку идентификационного кода с блока, если речь идёт о двигателе в сборе. И никакого риска.
  5. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Нет, речь таки о коленвале, купить двигатель в сборе не очень трудная задача.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это садовка, движок расходник, больше времени потратите на поиски и ремонт.
  7. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Времени зимой вагон, да и просто нравится, когда кусок мертвого железа оживает.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У меня лежит без дела Хонда 170. Мерикосовская сборка. Пробег не более 10 часов. Если интересно- в личку
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сегодня посмотрел клапана на газонокосилке, были немного зажаты, с трудом лез щуп 0,15 на выпуск и 0,1 на впуск, ну и свеча имеет такой вид.
    И какие свечи NGK подходят, как то пропустил сообщение, не отложилось.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Свеча норм, аналог от NGK можно в инете подобрать, у меня оставшаяся от Субару Денсо не подошла:( По поводу клапанов, не знаю какие зазоры на Лончин, на Зонге такие зазоры в допуске. Тоже после обкатки проверял.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Лончине 0,2 и 0,15 соответственно.
  12. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Пожалуй закончу тему про свою старую ГК Крафтсман с умершим моторчиком от Хонды и заменой его на китайский Zongshen XP200A мощностью 6.5 л. с. Может пригодится для тех, кто ищет бюджетный двигатель, аналог дорогим Бригсам или Хондам. По посадочным отверстиям все моторы унифицированы и подходят к декам пожалуй всех именитых производителей. Подбирать двигатели нужно по размерам выходного вала (длине и диаметру). Чтоб подходил под имеющийся оригинальный шкив (крепление ножа). Всё остальное вторично. Мне пришлось переносить тросики управления А также добавить новый трос и рычаг к нему для управления, как я понял, воздушной заслонкой. Чего не было в оригинальном Хондовском движке. Там была немного хитрая типа автоматическая регулировка. Дроссельная заслонка на всех моторах регулируется автоматически приводом от коленвала в зависимости от нагрузки на него.
    Вроде правильно объяснил. Может кто поправит.
    Двигатель из коробки, установленный на деку, заводится никак не хотел. Работал с перебоями и вибрацией. Пришлось искать сервис по Зонгшенам у нас в Нижнем. Нашёл адрес на головном московском сайте. Там косилку без проблем приняли и даже починили. Сказали, что что-то было с карбюратором. Подробностей не выдали, типа корпоративная тайна. Я у них там был первый клиент, видимо только заключили договор. НО сказали, что работать именно по Зонгшенам больше не хотят. Москвичи их послали подальше и оплачивать гарантийный ремонт отказались. Велели деньги за работу с клиента содрать. Типа я каким-то образом сам виноват и залил некачественный бензин. В общем тоже в подробности не вдавались. Но косилку вернули в исправном состоянии и не взяли ни копейки. За что им большое спасибо.
    Движок заводится легко и работает ровно. Потихоньку обкатываю.
    Кстати, обратил внимание, что крафтсмановская дека оцинкована. Под краской ровная блестящая поверхность. Но в некоторых местах уже погрызена ржой. Конечно бы всё разобрать, зачистить и покрасить заново. Но не знаю, хватит ли на это времени и терпения.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как вариант - отдать деку в пескоструйку, а потом самому покрасить.
  14. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Хотелось бы ещё добавить для владельцев американских ГК Крафтсман (Craftsman). Сам случайно выяснил, когда к своей косилке новый нож искал. Писал уже в теме Самоходная газонокосилка - 12. Все Крафтсманы собираются из комплектующих европейского производителя Хускварна. Кроме конечно двигателей. Поэтому все расходники нужно искать у него. Ножи, тросики, шкивы и прочее. Так же один в один комплектация косилок Партнёр, дочерней компании Хускварны и американских McCulloch. Все артикулы в партмануалах этих косилок принадлежат Хускварне.
    Хотя кое что производят и сами америкосы. Оригинальные ножи например. Но купить их расходники у нас немного проблематично.
  15. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Может кто в курсе? Восстанавливаю умерший родной моторчик HONDA GCV160 с газонокосилки. Прислали поршневые колечки. По артикулу вроде всё верно. Размер тоже совпадает. Но вот маслосъёмное кольцо отличается от того, что стояло у меня. Оно не разборное, вроде как выточено из одной цельной заготовки. Не встречал раньше таких. Возможно в ранних версиях двигателей такие ставили. Может кто подскажет, ставить ли такое или старое оставить?
