Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Работают и те, и другие. Ставил на автомобильных двигателях. Точно не помню, могут быть направленными (верх/низ).
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ставьте смело, нормальное чугунное кольцо, раньше на всём такие были. Только аккуратнее надевайте, есть опасность сломать, оно в отличии от стальных полосок, достаточно хрупкое. Про верх низ уже сказали, но это похоже симметричное. Удачи.
  3. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Да, ещё вопросик. Компрессионные колечки по цвету отличаются. Такое ощущение, что у одного фаски срезаны и торец светлее, чем у несрезанного. Я так подозреваю, это не случайно? Логично предположить, что срезанное нужно сверху ставить, а несрезанное в центе. Правильно рассуждаю?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да всё верно, судя по фото одно хромированное с фасками, это вверх. Второе обычный чугун, в середину.
    Бывает ещё что фаска или выемка типа скребка с одной стороны, обычно этой стороной вниз, но на таких кольцах метка верх (ТОР) ставится, или на самом кольце, или в аннотации.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ставьте, новое по-любому лучше старого.
    Однако не стоит исключать то, что задымит. В прошлом году на такое нарвался - дымит и что хочешь с ним делай. Заказал китайский комплект со сборным маслосъёмным кольцом, заменил - как бабка отшептала.
    И в 20-м году такая же фигня была, но там удалось без разборки двигателя выкрутиться, долго прирабатывался двигатель, дымил, потом потихоньку перестал. Но тот дымил не очень сильно, а вот прошлогодний, это было что-то - вонища, дымище, как из паровоза... Четыре раза разбирал:mad:...
  6. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Есть косилки sterwins из мерлена, одна sterwins honda gcv 160, вторая - почти такая, на b&s движке, ходовые - практически совпадают.
    на 2-3 году жизни обе косилки стали постепенно терять ход, подтяжка тросика хода эффект начально - дала, далее уже не дает.
    проявляется: чтобы тронутся с места - обычно надо подтолкнуть, в горку градусов 20 - едет, но плохо, чуть больше - ходом заезжает на полметра и далее "встает".
    если "руками" подгазовать рычагом регулировки оборотов - таки едет, но там точно не "обычные" "около 3000" оборотов получается, а куда как больше.
    при этом начально за sterwins honda gcv 160 вообще бегать надо было, сейчас же ползет весьма не торопясь.
    начал лечить, эксперименты ставятся на terwins honda gcv 160
    1 поменял приводной ремень, по маркировке z750, новый подобный не встал, встал z762 - не помогло.
    2 малые обороты - но не очень похоже, отложил. потенциально могу повысить обороты накрутив тягу регулировки ...
    3 редуктор. посмотрел на youtube, там разбирают пару редукторов от sterwins косилок и в них бывают проблемы.
    решил разобрать свой редуктор. нет, конструкция в нем не такая, как в видео, конструкция похожа на какие-то макитовкие конструкции, все шестерни - железные, визуально все красиво
    получается, что работает эта штука так:
    - тросик притягивает П-образную скобу
    - скоба нажимает на пластину, которая на первом фото справа
    - пластина поджимает "фрикционный" пакет
    - конусная втулка
    1 заходит в шплинт который на валу
    2 прижимается к внутренней поверхности шестерни и передает вращение на вал
    вопросы
    1 никто не разбирал еще подобный редуктор ? я правильно понимаю принцип работы ? :)
    2 если верно мое подозрение про то, что пара трения из шестерни и конусной втулке - изношена, то есть ли смысл пробовать разобрать всю конструкцию, подшлифовать конус с меньшей стороны, чтобы увеличился диаметр и возможно добавить еще шайбу в "наборный пакет" ?
    3 или все это бред и стоит сразу искать новый редуктор ? если "да", то стервинс - это "экзот", не подскажет ли кто у кого подобные ?
    4 я правильно копаю по причинам ? нет ли еще идей ?
    помогите, люди добрые :)
    Michael
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Если бы тему читали, этого вопроса здесь не было бы.
    2. Именно так. Пробуйте, универсальных рецептов тут нет.
    3. Какое то время после ремонта прослужит. Задний мост - типичный китаец, подобрать можно.
    4. Всё верно.
  8. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    тему то я читаю, но обсуждение именно sterwins редуктора видимо пропустил.
    видел только такое:
    https://www.forumhouse.ru/threads/413406/page-152#post-24539259
    но там без подробностей
    можно ли, если не сложно, попросить
    1 показать пальцем по "моему" редуктору, если чего пропустил и если не сложно. как писал выше - точно такой же редуктор видел в видео на youtube по замене масла в редукторе, причем стоял он на макитовской косилке.
    2 а не знает ли кто "приличных сервисов по китайским косилкам" в москве, желательно еще и не на юге :) чтобы подобрать по месту редуктор
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если найдёте сервис, который возьмется за ремонт редуктора, дайте знать. По опыту, таким ремонтом никто всерьёз не занимается, поскольку новых запчастей даже на весьма распространенный мост от GT, просто нет.
  10. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    я скорее не про ремонт, а про "подобрать замену из наличия"
    соответственно, не знает ли кто подобных заведений в москве, желательно с северной стороны :)
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите, можно ли мыть воздушный фильтр у Oleomac 48? Фильтр гофрированный материал, возможно бумага?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, если гофрированная бумага - мыть нельзя. Можно пропылесосить.
  13. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
  14. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    у меня сильно другая конструкция редуктора, на паре трения и на шпонке.
    или что я тут должен был понять ? :)
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть у меня газонокосилка Murray MXH675. Выпуска 2011 года, Briggs&Stratton 675 серии.
    За время жизни сварили ось, поменял оба тросика (пуск и ход), заменил подшипник одного колеса (или колесо в сборе с подшипником, не помню уже).
    Жизнь у нее тяжелая, участок холмистый и кротовые норки попадаются с ветками. Да и участка 25 соток.
    Но триммер присутствует и периодически ее заменяет.
    Запуск в этом году выдал то, что она полную мощность не дает, косить желает только мелкую травку, и чуть поддашь мощность, грохочет так, что страшно.
    Диагностика - маховик треснул и провернулся. В сервис-центре Unisaw.
    Ну нашел я этот маховик за вменяемые деньги в 10000. Остальное там по мелочи - прокладки и прочее, еще в 5 обойдется. И ремонт еще в 5. Итого 20.
    Что-то более или менее аналогичное - примерно 40 сейчас на рынке.
    Вот и думаю - то ли делать ее, но все-таки уже 11 лет жизни, то ли купить новую. Может, не сейчас, а через год. Пока триммером покошу...
    Проживет ли она после ремонта еще типа лет 5, чтобы его окупить?
