Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А как вы собираетесь окупать новую газоно косилку?..Если работать по соседям, тогда да, а на своём участке как?..Наверно после каждого покоса сам себе денюшку платите.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Купите новый китайский движок, стоить буде примерно как стоимость ремонта Бригса. Все остальные, если что, ремонтируется не дорого.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не, тут вопрос баланса. Т. е. сейчас я отремонтирую за 20, а через год (условно) движок или сама косилка таки накроются и придется покупать все равно новую... Или они живут по 20 лет без проблем? :)
    Идея мне нравится, но как подобрать подходящий?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Восстанавливать Бриггс? Проще и дешевле купить 200й ХР Зонгшен за 12к рублей и самому перекинуть.
    Вылет и диаметр вала. Вот два параметра, которые должны совпасть. Остальное - мелочи.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Может, поможете? Движок B&S серия 675 - точная модель 126T02-0276-B1
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    QUANTUM 675EX? Длина вала 80 мм (от сальника 72 мм), диаметр вала может быть 22,2мм, а может и 25,0 мм. Промеряйте диаметр на своём двигателе.
    Если у Вас 22,2мм, то идеально встанет Зонгшен ХР200е.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага, буду забирать из сервиса, померяю. У XP200A есть вариант с 25 мм, если что. Хотя, конечно, для меня ленивого, Е приятнее.
    Явно это лучше, чем ремонтировать...
    Огромное спасибо за помощь. Если вдруг еще скажете в личку, где правильно и дешевле брать Zongchen, то вообще...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Могу ошибиться, но у Зонгшена вал на 25,0мм только на культиваторной версии двигателя. Т. е. с кулисой под трос газа и без тормоза маховика. Уточните.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Блин, почитал отзывы - вообще ничего не понятно. Тормоз маховика есть точно, а вот с тросом газа, точнее подсоса, непонятно. То ли есть, то ли нет :) Ну да это не самое страшное.
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dvigateli/zongshen/benzinovyj-xp200a-1t66qc202/#tabResponses
    UPD: Тупо им позвонил. Две версии отличаются только диаметром вала. У обеих тормоз маховика есть.
    Управление газом есть тоже, но его можно зафиксировать просто винтом.
    Подсос автоматический.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой подсос? Термосифон?
    На культиваторной версии с тросом газа, системой кулис и регулируется положение воздушной заслонки для холодного пуска. Поэтому, если на Вашей ГК есть установленный трос газа от Бриггса, Вы его спокойно можете подключить. Только сторона подключения будет слева по ходу движения, а не справа как на Бриггсе.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да нет, у меня старые автомобильные понятия) Воздушная заслонка пусковая.
    Нет, троса у меня нет. Так что будем жить с одной скоростью движка.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Озоне купите трос с ручкой газа для культиватора, стоит копейки. При одном положении воздушной и дроссельной заслонок возможны проблемы с холодным запуском.
    И смотрите, как на этом Зонгшене организовано глушение двигателя. Может микриком на тормозе маховика, а может и на кулисах привода газа, рядом с карбом. Во втором случае без троса не обойтись.
  13. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, электрогазонокосилка, практически нонейм. Двигатель крутит, но она не косит. Нож и точил и менял не помогает. Не понимаю как такое может быть и как исправить.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нож крутится? Если да, то правильно его поставили по направлению вращения?
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если она (косилка ноунэйм) физически существует, рекомендовал бы предоставить здесь ее фото (со стороны ножа обязательно). Это значительно ускорит диагностику.
