Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Ну не совсем нонейм, Patriot 1030e. Ножи в нужную сторону вроде стоят.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю в какую сторону крутится мотор у электрички. А вспомните, болт откручивали вправо или влево по часовой? Куда откручивается, туда и должно быть вращение. Судя по тому, как стоит нож, должно откручиваться против часовой?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По выбросу, ножи стоят правильно.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если нож вращается, должна косить и выбрасывать. Что то земли внутри полости вращения ножа многовато... Планировку не делали? Ножом бугры рихтуете?
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    При отсутствии достаточных входных данных остается только гадать. Могу предположить обратное вращение ножа в результате ковыряния очумелых ручек в подключении обмоток мотора.
  6. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Дорогие форумчане, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, после зимы завел косилку stiga 48 sqb, слышу странный звук при запуске и глушении.
    Как-будто нож болтается. Но он закручен крепко. При покосе такого звука нет, все стабильно.
    Записал видео.
    https://disk.yandex.ru/i/wHSHP9nIl9mTzA
    Как думаете, в чем может быть дело? Визуально все ок, но я не эксперт...
    Спасибо!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо посмотреть тормоз маховика. Лязг идёт после начала торможения.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Снимайте стартер, звук сверху. Попробуйте завести и отпустите шнурок стартера к двигателю.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаете цепляет за уши? Тогда бы звон стоял постоянно. В любом случае откровенного криминала не вижу.
  10. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо!
    Сейчас посмотрел видео еще раз, видно, что шнурок сильно дергается при остановке. Возможно действительно с тормозом маховика.
    А как-то самостоятельно можно это диагностировать, даже если разобрать? Или только сервис? По идее она еще на гарантии, но stiga, насколько знаю, забирают на несколько месяцев на диагностику только, очень долго.
    Попробовать заводить и отпускать до начального положения шнурок, не задерживая его в креплении?
    Завтра попробую, спасибо!
    Согласен, что на работу не влияет, но странно, раньше такого не замечал, что послужило поводом интересно.
  11. Максим4887
    Максим4887
    Максим4887
    Здравствуйте, подскажите. Сегодня завёл бензокосу, всё вроде нормально. Беру в руки нажимаю на газ, первые несколько секунд крутит нормально, а потом еле еле, не пойму в чем дело, вроде обороты есть, а головка очень медленно вращается, не косит совсем.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вдвоём. Один за рычагами, второй должен присесть и наблюдать за началом срабатывания скобы тормоза. Если на гарантии, то лучше в сервис. Даже если проблема в стартере, то однозначно - в сервис. Стартер на неё 6к рублей стоит.
    Вам сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/539366/page-9#post-30041395
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну это только предположение, его легко опровергнуть или подтвердить и потом дальше копать.
    Да именно так.
    Отсоединить косу от штанги, возможно сцепление.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно.
  15. TARAKAN52
    TARAKAN52
    TARAKAN52
    Это я там последний отзыв на Знгшен оставлял. Успел ещё по старой цене взять моторчик за 12 900. Поставил на косилку взамен Хондовского движка. Может что и непонятно там описал, не особый спец в технической терминологии. Вал диаметром 25 мм.
    Подключение троса тормоза маховика и глушилки на Зонгшене расположено с правой (по ходу движения) стороны (в отличии от Хондовского мотора). Пришлось трос переносить. Глушилка выполнена не микриком, а металлическим прерывателем. Не принципиально. С левой стороны пришлось ставить дополнительный тросик с рукояткой его регулировки (на Хонде не было). Докупал его отдельно не знаю от чего, все примерно одинаковы. Это для регулировки воздушной заслонки.
    Отверстия крепления двигателя к деке одинаковы на всех движках. Можно любой выбирать. Ну разве только болты другие придётся подбирать.
