Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне теперь еже выбор СУ предстоит. все в процессе. однозначно бензин и самоход ! треш еще тот. смотрю авиту не более 30-40 но с макс. фаршем. типа электрозапуска. Склоняюсь к сильно брендовой б/у пока. техника еще для меня неведомая. :hello:.а лопата достала нереально! Все в процессе !
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите карбюратор и доберитесь до главного топливного жиклера. Он расположен за эмульсионной трубкой в колодце, куда вкручивается болт крепления корпуса поплавковой камеры (центральный). Косвенно подтверждается его засор обедненной смесью (боковой электрод белесый), маловато топлива. Карбклинером с трубочкой продуйте все каналы. Если удасться извлечь жиклер, медной проволочкой пройдите отверстие. Так называемые "качели" при работе двигателя, как правило - недостаток топлива в впускном коллекторе.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял вас. карб. при приобретении снимал мыл. но не дул. там все было в масле ! На боку *хранили* карбюратом вниз :mad:.промыл.собрал .пошли плавающие обороты. решил увеличением натяжения пружины. Займусь теперь через недельку. может и колесо за это время прикуплю. ремень на ефку ждет получения. подошел бы только ! там еще по редуктору моста вопросы есть.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремень автомобильный AVX можно подобрать, измерив штатный по наружке. Они идут с размерностью, через 10мм.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот такой заказал. если что ролик поставлю. по пробам- 820 (ока) не натянуть. 944 (классический ваз) слишком длинный. Штатного нет ! так и глупых вопросов тоже.
    Ремень клиновой XPZ-860 Lp HIMPT зуб. - HIMPT арт. 0860 xpz
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ролик - вариант, если есть место под него.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть. главное минимальный провис. вы мне отвечали даже про штатное место ролика/натяжителя или хз чего еще там ?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А точно... :super:
  9. Sashka34
    Sashka34
    Sashka34
    Здравствуйте!
    Купил б/у газонокосилку OLEO-MAC G 44 PK 2013 года.
    При покупке хозяин её заводил, она работала, всё было норм. Привез к себе на дачу, заправил (бак почти пустой был), долил чуть масла по щупу (был на самом конце щупа). Она завелась, неустойчиво потарахтела с пропусками и заглохла. Больше я её завести не смог. Я в целом понимал, что она не особо ухожена и т. п., но чтобы вот так сразу не завелась, это странно, да?
    Грешу на прошлогодний бензин, но проверить это смогу только на следующих выходных.
    Скажите пожалуйста, что с собой взять (и в каких узлах по силам провести профилактику)?
    Набор инструментов на даче стандартный "рукожопский": гаечные ключи, пассатижи с отвертками и т. п. Вот свечного ключа ожидаемо не нашлось... Что ещё может потребоваться?
    Ещё раз отмечу: машинка была на ходу, продавец косил газон (и я его видел), продал по причине продажи дома. Как я понял, особо не заморачивался, масло менял, топливо доливал и всё...
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Судя по симптомам, двигателю не хватило воздуха и он, поработав некоторое время на переобогащённой бензо-воздушной смеси, заглох, залив при этом свечу. Мне кажется, имеет смысл проверить подачу воздуха и просушить свечу. Для проверки этой версии проще всего выкрутить и осмотреть свечу. Если она окажется залитой бензином, то версия весьма вероятна. А причиной нехватки воздуха может оказаться неоткрытая вовремя (после запуска двигателя) воздушная заслонка.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    .. или при транспортировке масло залилось куда не надо было.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В каком положении перевозили? Не запуск может быть вызван всего двумя вещами - либо нет искры на свече, либо нет бензина в впускном коллекторе. Выкрутите свечу, а лучше замените сразу её на новую. В свечное отверстие залейте 2мл чистого бензина, быстро закрутите свечу на место и запускайте. Если двигатель схватит с полпотяга, заведется и проработает 3-5 секунд, и заглохнет - бензин не поступает в поплавковую камеру. И разбирайтесь почему он туда не поступает. Самое банальное - завис игольчатый клапан поплавковой камеры в верхнем положении. Открутите боковой болтик (не центральный!) чашки поплавковой камеры - должен политься бензин. Если из него немного выльется и перестанет течь бензин, легонько постучите по шляпке центрального болтика, допустим ключем на 19ть, либо ручкой большой отвертки. Поплавок должен упасть в нижнее положение. И бензин должен политься из отверстия. Закручивайте болтик и заводите.
  13. Sashka34
    Sashka34
    Sashka34
    Доброе утро!
    Перевозил в горизонтальном положении, как по инструкции. Я знаю, что наклонять для обслуживания можно только назад, на ручку. Но, возможно, в процессе транспортировки, масло заплюхивалось в воздушный фильтр, дороги в пути были в том числе и ОЧЕНЬ грунтовые ;)
    Фильтр при разборке оказался в масле. (но не запускалась она и вовсе без фильтра), заказал новый.
    Спасибо за ответы и советы, в субботу буду на даче, отчитаюсь о результатах!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понятно... Масло, скорее всего, попало и в карбюратор, и в впускной коллектор, т. е. по любому свечку замените и для запуска вливайте бензин в свечное. Может и не один раз придется, пока масло не смоет бензином...
  15. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Всем привет!
    Решил завести по вашему совету косилку, заметил странный звук, заглушил.
    Посмотрел на нож, а там крепления вырваны.
    Что можете посоветовать, какой ремонт? Гарантия?
    Stiga 48 sqb
    Большое спасибо!
    UPD: Нашел запчасть похожую https://gardengear.ru/catalog/dlya_gazonokosilok/adapter_nozha_d_22_2_stiga_dlya_collector_43_46_48_combi_48_svq_sq_sq_b_seq_b_50_sq_sveq_sveq_b_53_s/
    Ее реально самому заменить?
    UPD1: Посмотрел на разных роликах, просто вытягивается. Всё верно?
    photo_2022-05-23_17-23-50.jpg photo_2022-05-23_17-22-52.jpg photo_2022-05-23_17-22-46.jpg
