Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ставьте нож обратно и работайте. Наоборот, при ударе он провернется без ущерба двигателю. Это срезались направляющие для ножа.
  2. alexcos
    alexcos
    alexcos
    В прошлый раз, когда после зимы достал, проверил нож, заточил, закрутил обратно.
    Напрягло, что заметил, вытекло масло или смазка (хранил по инструкции, опрокинув назад), не понял откуда, уровень масла хороший, возможно изнутри.
    На холостом ходу через полминуты работы заметил биение, заглушил - нож был раскручен (очень странно, затягивал от души).
    Далее была проблема, которую описывал выше, странный звук стартера или тормоза (успел проверить только, что звук, если веревку отпустить сразу гаснет).
    Сегодня заметил на холостом ходу странный неравномерный звук мотора, заглушил, оказались срезанными крепления.
    Пытаюсь понять, в чём же причина этих фокусов, то одно, то другое.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кочки, камни не косили? Стартер возможно повредили через чур усердными рывками. А так может КВ слегка погнули.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ножом кочки рихтовали, вот и срезали направляющие. А с болтом раскручивающимся, Вы уже не первый. На МакАлистерах или на Стервинсе, в том году были замечания. Посмотрите класс прочности болта на шляпке. И посмотрите на резьбу - не плывет ли?
  5. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Раза два ловил камень боком, но так, чтобы по кирпичам ездить, думаю не критично. Стараюсь аккуратно всегда.
    Дорогой yury59 сказал, что можно без направляющих косить, сейчас пойду пытаться, изменится ли что-то.
    Надеюсь нож не раскрутится и не улетит куда-нибудь далеко-далеко.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Болт отфоткайте. Шляпку и резьбу. Перед тем, как улететь, пойдёт вибрация, контролируйте.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Юрий написал резьбу и болт посмотреть, если там сыромятина, то меняйте болт на классом прочности повыше, а то может и улететь.
  8. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Не знаю, видно ли?
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня родной адаптер когда лопнуть, купил другой. В нём направляющих не было. Поставил и косил несколько лет, ничего не было. Так и продал газонокосилку с ним.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Напомните, что за ГК и какой двигатель у Вас? Двигатель Хонда? Болт - 100% китайский, 7Т, что соответствует нашему 8.8 Другое дело, что есть ли там заявленные параметры... Кстати... Именно эти болты, с этого завода и раскручивались на Маках. Это абсолютно точно.
    Ещё момент. На резьбе видны следы фиксатора резьбы. Это интересный момент.
  11. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Stiga Combi 48 SQ B,
    Briggs&Stratton 550 E series
    Сейчас пока не раскручивается в процессе, наблюдаю, более менее нормально. Немного сдвигается нож, но не сильно.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайский Бриггс... Ясно. Слабый фиксатор резьбы приобретите, от греха подальше. Средний будет перебор, не открутите...
  13. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Принято, спасибо большое всем за поддержку, буду держать в курсе :)
    Кстати, треск при старте и глушении ушёл, когда я вернул верёвку в начальное положение, даже не знаю с чем был вопрос, со стартером или тормозом, но, однако, это решение помогло, спасибо ещё раз!
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Собачки стартера задевают за чашку маховика при вытянутом шнурке, как лечить сходу не подскажу, надо стартер снимать и смотреть.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ручку дергалки на ручку закрепили или так из движка и торчит?
