Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, по колесу крафтсмана. (фактически хусварна) которое 194532. сайт конечно на*(обманул ! не 2.500 а 5.400. впрочем ожидаемо. но я больше не об этом ! похоже появилась реплика на рынке ! в одном месте всего 1.300 но наличие будет через неделю. в другом нашел за 1.800. поеду на днях с образцом. по фото похожие ! *похвалюсь* результатом. еще бы это совместить с просмотром су мтд. рядом все. но надо согласовывать.
  2. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Раньше была на ручке, сейчас дергаю прям от движка, хватает буквально пол-оборота, и стук ушел, там же и оставлю.
    Как же так..) Выбирал в свое время, чтобы был надежный движок (made in), а он вот, оказывается, Китай. Подстава.
    Сейчас что-нибудь можно вообще купить не Китай?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я не зря спросил. Длина шнура рассчитана на крепление на ручке. Шнур криво намотался, собачки не полностью отошли.
    И отпускать нужно осторожно возвращая назад.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так там же (на шнуре) обычно ограничитель есть. хоть что делай -больше не смотается..можно и самостоятельно сделать.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно, но дорого-богато и то что осталось из старых запасов.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему сразу - подстава? Это реальность и с этим надо смириться.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Юрий! Помогите понять!
    Сегодня менял масло в косилке. Двигатель GCVx200
    Что то торкнуло в голову - сколько масла лить. Вылилось граммов 500. Смотрю разные инструкции (родной не сохранилось), пишут где 600 г, где 400. Соответственно вопрос - сколько лить в граммах? И второй вопрос - не скажется пагубно перелив масла?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спецификация от производителя вещает о 0,4х литра - https://www.honda-engines-eu.com/ru/products/engines/gcv200
    Чем чреват перелив... Закидыванием масла в сапун и последующим намоканием ВФ, попаданием в впускной коллектор, дымлением, закоксовыванием колец, выходом свечи из строя. Всё зависит от того, как долго эксплуатировать двигатель с переливом.
    Screenshot_20220524_112521_com.android.chrome.jpg Screenshot_20220524_113152_com.android.chrome.jpg
  9. Sashka34
    Sashka34
    Sashka34
    Друзья, прошу ещё одного совета: на сайте производителя дали ссылку на свечу зажигания для моей косилки: "Свеча зажигания K40, K500 Oleo-Mac", подскажите. пожалуйста, а бывают ли свечи - аналоги более "попсовых" брендов, чтобы в любом "бигаме" всегда были в наличии? НЖК, или что-то ещё..
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если на Вашем двигателе установлена свечка с 19мм резьбовой частью, то лучше чем NGK BP6ES или BP5ES не найти. Можете поставить и с резистором - BPR5ES/BPR6ES, но учтите, что при слабой/старой катушке зажигания эти свечки будут не лучшим вариантом.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот купил реплику ведущего колеса 194532 на крафтсман/хусварну. Появились ! всего 1.800 против 5.400 за оригинал, можно найти дешевле, но ждать надо.
    IMG_20220524_151842.jpg IMG_20220524_151854.jpg IMG_20220524_151911.jpg IMG_20220524_151924.jpg
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, вот ремень попробовал на ефке. оказалось там редуктору моста ппц. за час возни добавил пластину для компенсации выработки. фиг вам. хватило на 10 мин. работы ! ехала прекрасно. потом дымок с редуктора и все ! не подлежит этот узел ремонту ! вот теперь не спеша буду искать новый аналог/б/у или что подойдет. крафтсманн работает ттт. полный аналог мне и не нужен. если что вал переварю на выходах. Дорогу осилит идущий (с) ох не просто так на ней ремня не было ! зато был оборванный шатун с дыркой в блоке бриггса.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Причём мост на передок, свой. Заднеприводные не подойдут.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне как раз нужен заднеприводный. я ранее говорил - что на крафтсмане/фактически хуске с передним *тупой* и сверх надежный редуктор и ход от натяжения ремня ! там все ок. а вот на ефке с задним приводом этот :close: вариатор ! и только имхо - в сравнении -задний привод выигрывает за счет развесовки. неужели не *судьба* было так же надежно сделать и на заднем приводе. или все таки бренд хусварна не пустой звук :)]:)]:)].
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я уже запутался с Вашими косилками... Задний GT подойдёт похоже, посмотрите завод изготовитель на корпусе. А так... Мост может подойти от 53см китайца.
