Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зря. Я весной поленился, сегодня приперло... :) Сухо...
  2. z0nd2
    z0nd2
    z0nd2
    отец косил вроде около часа потом отдохнул завел в течении минуты не стабильные обороты и завоняло горелым и заглох, тример champion китаец вроде :)
  3. antiline
    antiline
    antiline
    Добрый вечер. Сломался привод на правое колесо у газонокосилки Ryobi RLM46175S. Колесо разобрал, увидел там шестерень и штифт. Штифт прокручивается внутри шестерни, не давая нагрузку от вала. Выработка на шестерне не очень большая (фото в приложении). Подскажите, как можно отремонтировать? Такую шестерень найти нигде не могу, если совсем ничего не сделать, посоветуйте где купить.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шестерня (храповое колесо) на Вашей ГК абсолютно рабочее. Налицо износ направляющего штифта. Либо замена на новый от любого китайца, либо изготовить новый самостоятельно. Износ только по причине отсутствия смазки в зоне контакта штифта с шестерней. Пока есть хоть 1мм уступа на шестерне, штифт будет цеплять шестерню. Штифт надо делать с учетом фактического размера на износ шестерни. Подойдёт даже из болтика, не надолго, но хватит, металл на нем слишком мягкий. И смажьте литолом внутри.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сверлом подходящим по диаметру пожертвовать. минутное дело.- лишнее - отрезать:)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы сказал, что идеальное решение. Но я бы свои не дешевые сверла не стал использовать, Китай - да, без жалости... :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про хорошие и речи нет ! как правило в хозяйстве всегда есть - китайцы. поломанные и проч.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не все здесь Плюшкины... :)
  9. Sashka34
    Sashka34
    Sashka34
    Добрый день, друзья!
    Наконец-то пишу отчет:
    Купил свечной ключ и фильтр
    По итогу фильтр не подошёл, видимо я как-то не так искал. Но уже заказал в СЦ Бигам, должны скоро переслать в мой город. Слил старое топливо, промыл немного бак. Залил свежак 92-го. Выкрутил свечу, протёр и почистил от нагара. И в итоге косилка запустилась, как часики! ;))
    Покосил часть участка, доволен её, как слон.
    Теперь в планах выравнивание, рыхловатой и не очень ровной поверхности после культиватора. Пройдусь "частым гребнем" по всей территории на предмет мусора и буду кайфовать!
    Спасибо всем советующим!
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас Олео 2013го года. Форм фактор воздушных фильтров менялся в 2016м году, поэтому надо внимательнее быть при заказе запчастей, некоторые продавцы указывают - до 2016о...после 2016го...:):hndshk:
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день.
    Косилка Чемпион стали плавать обороты. Когда то такой трабл уже был, возил в сервис. Говорят мыли карбюратор день продержав в ацетоне. Решил проделать подобное, пока только с очистителем карбюраторов. Снял, все пробрызгал, продул. Ставлю на место, накачиваю бензин, заводится секунду-две работает и стабильно, но после этого глохнет. Пониммю, что не движется бензин без принудительной подкачки. Где может быть засор, в какой части карбюратора? Или все таки положить его на денек в ацетон?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой двигатель? Снимайте, полностью разбирайте, выкручивайте главный топливный жиклер и ещё раз продувайте карбклинером. Поплавок с игольчатым клапаном не зависает в верхнем положении? Нет нормальной подачи бензина в поплавковую камеру. Из бака, со шланга который на карбюратор, бензин нормально вытекает, при плотно закрученной пробке бензобака?
  13. porogn
    porogn
    porogn
    На щитке написано OHV
    Поплавок зависал, после чистки норм ходит. Винт сливной откручиваю, бенз в попавловкой камере есть и стекает. Течет из бака нормально. значит.
    Видимо да, нужно выкручивать жиклер. Знать бы только что это)
    UPD. Выкрутил, дунул, брызнул. Не помогло (походу, все таки закину его в ацетон, где то что то пока продувал забил.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Центральный болт, который крепит чашку поплавковой камеры... Когда чашку снимите - во внутрь трубки загляните, куда этот болт вкручивается и выкручивайте жиклер... В помощь Вам видос, пригодится -
  15. BiOsPro
    BiOsPro
    BiOsPro
    Добрый день, имеем в хозяйстве caiman ferro 47cp, два сезона пользовались все идеально было, в этом году стала оставлять под собой траву, не собирая ее в травосборник. Дека чистая, травосборник матерчатый мытый (так как думали может вакуум создаётся), нож заточили (баланс сохранен), участок идеально ровный, не заросли и не бурьян. Дело в том что когда только запускаешь, она косит например метров 10 идеально, все собирает в травосборник, затем оставляет. Возьмёшь все прочистишь, опять начнёшь косить и тоже самое. Причем может идеально все собрать и 20 метров, а потом после прочистки всего пару метров. Приподнимали крышку, которая опускается на травосборник, подкладывали под нее щепку, чтобы был подсос воздуха, все равно не сосет. Раньше при работе мешок надувался, и трава собиралась в травосборник, теперь нет. Мешок такой же целый.
