Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    95 процентов, что нож после заточки поставили неправильно, загибами вниз.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любая ГК, изначально, проектируется на покос газонной травы с регулярной периодичностью покоса. Кроме того, луговые травы, в период бурного роста, как сейчас, набирают влагу и становятся мясистыми. На ней есть же боковой выброс. Запустили - косите в бок, подсохнет - уберёте с мешком. Клапана наполнения на мешке нет? Нож затянут хорошо, не проворачивается? Нож снимали?
  3. BiOsPro
    BiOsPro
    BiOsPro
    Нож заточили уже после того как плохо собирать стала
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Высота травы при покосе с проблемами, какая?
  5. BiOsPro
    BiOsPro
    BiOsPro
    Бокового выброса нет, он только на самоходной такой моделе. Нож мы заточили и сняли уже после того как она плохо собирать стала, затянут хорошо люфта нет. Его там по другому и не поставить никак, так как у каймана фрикционная защита ножа, там все просто. Клапана на травосборнике нет. Она поначалу хорошо собирает, первые метры, иногда может даже 20 метров, потом оставляет.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На каком положении высоты деки косили? Сколько см высота травы остается? Выше поднимать пробовали? Обороты двигателя при прогреве какие? Изменения частоты вращения вала двигателя есть?
  7. BiOsPro
    BiOsPro
    BiOsPro
    В характеристиках высота реза от 20-70мм, 8 ступеней. Мы косим на 2 ступене. Получается в районе 28мм остаётся скорее всего. При прогреве обороты не плавают, работает ровно. А вот частота вращения вала падает под нагрузкой, в следствии чего и оставляет траву под собой, но, трава такая же и остаётся, косится всегда на половину деки.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    28 мм? Зачем так низко? Норма для газона - 50мм...естественно, двигатель проседает по оборотам.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Попробуйте деку повыше поднять.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, с технической стороны, претензий к косилке нет. С учетом того, что она не самоходная, скорость движения разная при косьбе... Либо поднимайте косилку выше, либо ходите тише. Пробуйте.
  11. BiOsPro
    BiOsPro
    BiOsPro
    Жду когда трава отрастает, чтобы понаблюдать ещё раз, поэкспериментировать с высотой деки, но дело в том что в прошлые сезоны мы об этом вообще не думали, ставили 2 положение и она все косила и собирала в травосборник. Если оставлять 50мм тогда косить надо два раза в неделю, а выходной только один.
    Ещё был такой момент, что газонокосилка запущена была, а мешок сдутый, стоило по крышке сверху пластиковой (защитному кожуху над травосборником) рукой поднадовить, так мешок сразу надулся и трава собираться стала. В общем не понятно что и как.
    Будем пробовать. Специально уже как улитка ходил, думал в этом дело, но нет.
    IMG-20220606-WA0006.jpg IMG-20220606-WA0007.jpg IMG-20220606-WA0008.jpg IMG-20220606-WA0005.jpg
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Думаю сетка мешка забита на прочь, еë помыть хорошо бы, или трава мокрая, хотя у меня на влажность травы не обращает внимания.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Опыта маловато, ничего, освоится... По весне всё вспоминать приходится.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну блин, про свой опыт молчу. :)]:aga:
  15. BiOsPro
    BiOsPro
    BiOsPro
    Я же написал в самом первом сообщении, мешок чист, вся сетка отмыта.
