Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, с 10 до 2.8 см жирной весенней травы, это жестоко. Тут и боковой может забиться выход, а не только в мешок. Обороты у движка на полные?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а нет у вас прямой зависимости между падением оборотов двигателя и качеством покоса. особенно в густой траве ? тогда все логично.
  3. BiOsPro
    BiOsPro
    BiOsPro
    Да, обороты всегда на полную.
    Зависимость есть, я это понимаю. Я не понимаю почему он первое время косит хорошо, а потом начинает оставлять. Высота травы и ещё густота не меняется.
    Когда он оставляет на просевших оборотах это логично. Но когда сначала не оставляет на полных оборотах, а потом начинает оставлять опять же на полных, это уже не понятно.
    Опять же повторюсь, это был первый покос в этом году, будут следующие буду смотреть и наблюдать более подробно, а не как в этот раз на эмоциях.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сыпет на грунт исключительно из-за того, что забивается тоннель выброса на входе в тоннель, выдуть в мешок не может, слишком большой объём скошенной мясистой травы. Поднимайте выше косилку. К середине лета - устаканится рост и опустите.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так трава если не разу не трогали скорее всего уже по колено. высоту побольше а подачу (скорость косилки -поменьше. тут скорее к технической части косилки нет претензий.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У него несамоходная модель, нет бокового, без него на переросшей сложно. В силу редкой периодичности покоса - опускают пониже, чтобы к следующему приезду была до 15ти см. Это грабли. Надо менять двигатель хотя-бы на 173и куба при такой регулярности... А лучше на 190/196ть. Как и ставили на Викинги давным давно на таких ножах (даже на 43й нож) и все счастливы были...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    легче тогда пару проходов на разной высоте. Без самохода ! натаскался ранее до и более ! - как и говорил прежде - *повинность*/необходимость ! и тачку рядом - мешки вытряхивать.(не набегаешься) каждый раз.
  8. Browni
    Browni
    Browni
    Друзья, подскажите пожалуйста, если кто то сталкивался. Порвало болт крепления ножа ГК efco LR 53 (emak 805), выстрелил в землю и ушел на пару сантиметров. Офигел когда увидел как вытянуло, даже не пойму как такое могло произойти. На вид резьба с шагом 1мм. Можно ли чем то заменить? Или только оригинал заказывать? 20220607_232858.jpg
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть в крепмаркете высокопрочные болты, подбирайте, либо от авто.
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Болт порвался от перетяжки. Перетянулся от проворачивания ножа при покосе. Этому должны были предшествовать проблемы с фиксатором ножа.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Судя по всему, направляющих на адаптере на Вашей ГК уже нет? С одной стороны, это неплохо, если поверхность участка не соответствует норме для работы ГК. Центральный болт с мелкой резьбой, всё верно - 1,0. Родной артикул - Emak 3906150R. Смысла покупать именно его не вижу. Резьбовое отверстие в валу двигателя стандартное, подойдёт от любого китайца, Лонсина, Чемпиона и т. п., либо в метизах смотрите. Главное здесь совпадение требований - длина, диаметр, шаг резьбы и класс прочности(!). Последнее - не менее 8.8
    Смотрите его на шляпке, маркировка, в зависимости от страны может отличаться, смотрите расшифровку в таблицах в интернете.
    Да кочки косил, всё как обычно.
  12. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
    Когда глушиш двигатель газонокосилки, слышно хлопок в глушителе, это что, зажигание раннее или позднее?
  13. Browni
    Browni
    Browni
    Да все верно говорите друзья, участок неровный, особенно после этой зимы нарыто кротомышами, кочки попадаются, задевает нож некуда не денешься. Фиксаторы ножа само собой уже однажды были сломаны, восстановлены из аллюминевой шпильки. Видимо пропустил момент когда сорвало повторно. Не думал что болт так может ножом дотянуть на разрыв. Вообще у этого болта странный диаметр 9,5 мм. Обычно 10 или чуть меньше. Вот и подумал может там спецболт какой то.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте не подрезана ли шпонка на валу маховика и регулировку клапанов. Использование старого бензина тоже может давать хлопки, пропуски зажигания.
    На этих двигателях угол опережения зажигания не регулируется. Бензин - только 92й и желательно свежий.
  15. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
    косилка новая, бензин 95 свежий, а што за клапана?
