Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Roninn
    Roninn
    Roninn
    Нижний Новгород
    Добрый день, прошу совета.
    Самоходная газонокосилка Carver LMG-2651DMS. Куплена более года назад, отработала один сезон.
    К концу сезона (наработка часов 30, может 50 максимум) перестала заводиться на горячую. На холодную заводится с подкачкой праймером, но тоже нестабильно, хотя в начале конечно заводилась отлично. Но жена ни разу не смогла сама завести, только я, что меня конечно же печалит.
    С какого-то момента в середине лета стала глохнуть когда трава высокая (20-30 см) или "жирная", мощность прямо падает. Возможно связано с наездом на пенёк.
    Зимой стояла в неотапливаемом сарае, масло не сливал, про бензин не помню отработал или нет, но в начале текущего сезона в баке бензина не было.
    В предыдущие выходные первый раз пытался завести. Бензин залил свежий, масло проверил, немного долил. Долго не мог завести. Свечку выворачивал, она черная, но матовая, без жирного налёта. Слил грамм 100-200 бензина из карбюратора. В конце-концов завёл. Но на "жирной" траве высотой 20-25 см теряет мощность и глохнет. На горячую не заводится. Когда остывает заводится далеко не сразу, можно долго дёргать. В итоге за день смог завести только 4-5 раз.
    Вопрос: в чем может быть проблема, на что смотреть?
    Проблема по заводу и проблема по потере мощности.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для начала сменить масло, свечу и почистить воздушный фильтр.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вскройте корпус воздушного фильтра и посмотрите его состояние. Попробуйте завести без него. Черный не масляный нагар - первый признак слишком богатой смеси, мало воздуха. Если алгоритм изменится, замена ВФ или если поролон - мойте с Фейри, высушите и смочите бензином с маслом в пропорции 25мл масла на 1 литр бензина.
    PS и для понимания о каком двигателе речь, сфоткайте его идентификационный код на блоке двигателя и сюда выложите.
  4. Roninn
    Roninn
    Roninn
    Нижний Новгород
    Благодарю.
    Свечу уже купил, поменяю в выходные.
    Воздушный фильтр (бумажный гофрированный) был грязноватый, жена почистила пылесосом. Но пробовал заводить и совсем без воздушного фильтра, как мне кажется, никакой разницы нет.
    Масло менял после обкатки 5 часов, с тех пор проработала 30-40 часов. Сейчас после зимы тоже стоит поменять? По замене масла, кстати, вопрос: делал это с помощью шприца с шлангом, на мой взгляд далеко не всё масло таким способом удалось слить. Другого варианта нет? Ведь газонокосилку переворачивать нельзя?
    Благодарю!
    Воздушный фильтр бумажный гофрированный был грязноватый, жена почистила пылесосом. Пробовал заводить и совсем без воздушного фильтра, как мне кажется, никакой разницы нет.
    Двигатель сфотографирую. В инструкции с ГК написано Y139V, OHV.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да масло нужно поменять, заведите, прогрейте и слейте масло перевернув ГК в сторону маслозаливной горловины, 13 лет так масло меняю, проблем нет.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо, я понял. Это - TREX, только они так маркируют двигатели.
    http://www.trexgarden.com/web/index.php/product/index/id/11.html
  7. Roninn
    Roninn
    Roninn
    Нижний Новгород
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С малопопулярными китайцами... Приключения гарантированы... :)
    В генераторной теме, надысь, развлекали меня комплектующими... Мрак. Ладно, мелочи... Косилка рядом?
  9. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Здравствуйте. Не подскажете где приобрести запчасти на триммер MTD-790M?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Здравствуйте!
    В газонокосилке Gardena 36 E не снимается пластиковый диск, на валу, на котором сидит нож. (с низу) и ременная передача к мотору сверху.
    Везде в ютубе этот момент не снят на видео.
    Подскажите как быть, кто имел дело!
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Очень симптомы мой случай напоминают.
    Из-за хренового бензина во впускном коллекторе залежи угля образовались.
    Двигатель другой, правда, но это не важно.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Может кому пригодится. как положено в разгар работы оборвался тросик самохода. прежние владельцы при складывании рукоятки переломили оболочку. на переднюю хуску деталька не совсем простая. чтобы сразу чем то заменить. А главное потерянное время! час за все про все из подручных материалов на даче. Соеденитель тросиков - добытая из монтажной Эл. колодки металлическая часть. :hello:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, там трос длинный, от заднеприводных не дотянется.
  15. cherryls
    cherryls
    cherryls
    Добрый день! Аккумуляторная газонокосилка Гринворкс. При запуске делает пару оборотов ножа, потом глохнет. При снятом ноже все работает, нож надеваем - глохнет. В чем может быть проблема?
