Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Здравствуйте. Такой случай: сосед пожаловался, что не может завести косилку Чемпион 4626. При заводке шнур стартера здорово дёргает в обратную и идёт хлопок выхлопа в воздушный фильтр. Двигатель не заводится. После подкачки праймером даёт одну вспышку с выхлопом в воздухан и - всё. Что бы это могло значить?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Смотреть не сбито ли зажигание, возможно маховик провернулся и посмотреть зазоры клапанов.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да, больше всего похоже на то, что провернулся маховик. Косилку нещадно таскали по неудобьям, да и лет ей уже прилично. Думаю, что лучше им купить новую, они к этому готовы.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Перенесите пост в эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/116577/page-142
    Там как раз по машинкам на батарейках.
    Отремонтировать эту - полчаса времени, головка на 22а, бархатный напильник, молоток и кусок алюминиевого провода. Снимаете стартер, откручиваете гайку колокола стартера, смотрите шпонку - срезана, накручиваете гайку на вал, бъете по ней молотком и снимаете маховик. Из провода делаете шпонку, вставляете в паз - маховик на место, колокол, стартер... Ножом бить о препятствия не надо, так можно и коленвал винтом загнуть.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Под клапанную крышку давно лазили?
  6. Slavjan
    Slavjan
    Slavjan
    Пенза
    Всем привет. ГК Чемпион 5645 новая, работала часов 15. Завёл, работала 5 мин. и все заглохла на ровном месте. Не заводится. Бензин слил, залил свежий. Свечу вывернул- искры нет. Куда смотреть в плане ремонта? Кошу газон, никаких чепыжников.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Только позавчера в косилку лазил. Утром покосил было нормально, стал косить в обед: обороты плавают, глушишь мотор хлопот из глушителя идёт, мощности практически нет, выкручивают свечу, свеча в бархатистом чёрном налëте. Промыл фильтр, поменял свечу, посмотрел шпонку, промыл бензобак. Кошу. Всё тоже самое. Только когда привёз к сараю, косилка вообще перестала заводиться. Двигатель BS, пластиковый карбюратор. В итоге снял карбюратор, разобрал, продул (всё чисто визуально было) и собрал обратно. Двигатель стал работать хорошо. Что было так и не понял. У меня такое было.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда искру смотрели, скобу зажигания выжимали? Микровыключатель на массу исправен? Свечку заведомо рабочую попробуйте на искру посмотреть.
  9. djfobos
    djfobos
    djfobos
    Добрый день!
    ГК DDE LM 51-60 D, напоролся на арматуру, погнул нож и сорвал шпонки на держателе ножа.
    Нож выпрямил, но думаю нужно купить новый. С держателем ножа наверное уже ничего не сделать.
    Где оперативно можно купить сейчас?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Адаптер можете спокойно эксплуатировать старый.
    Что касается ножа, это нож завода NGP, самое простое, купить нож от CHAMPION LM5131, это полный аналог.
    Вопрос. Запускали ГК после удара? Вибрация есть?
  11. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день.
    У газонокосилки Gardena Powermax 42 (05042) отломалась пластиковая рукоятка (ручка). В запчастях не нет. Как можно исправить?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Озоне закончились, см. оригинальную маркировку, забейте в поиск.
    Какая именно? На скрине покажите стрелкой.
  13. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А до этого какой бензин был?
    Клапан мог зависнуть.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, не подскажите про свеч. сайты весь мозг вынесли. суть - на этой косилке (до меня) стояла такая свечка. так нареканий к работе мало. Высоковольтный провод *достал* слетать при работе. (вероятно от триммера или б/п ?) изолятор короче. попробовал поставить из того что под рукой. старую от СУ и от бриггса. (К19 на фото есть) В первом случае получил жесточайшее калильное зажигание. во втором - неустойчивую работу. вернул пока ту что стояла. Подскажите пжл. Что лучше поставить ? СПАСИБО !
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    На строительном рынке, там обычно делают инструменты. Если вы не далеко от Ступино, там есть место где ремонтируют и продают запчасти.
