Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для какого двигателя свеча нужна? Хонда GCV160? Там свеча с калильным 5/6. NGK BPR5/6ES c длиной резьбовой части - 19мм.
    Свечки с длиной резьбовой части 9,5мм для старых нижнеклапанных Briggs&Stratton, родная свеча там - 19LMR. Резисторная. Можно и лучше брать безрезисторную, без буквы "R".
    В Хонду можно ставить свечку от карбюраторных Жигулей 01-07, ходят замечательно.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо ! в генераторе хутер (хонда клон) работает без вопросов ! тут смущает длина резьбовой части. надо завтра замерить. завтра напишу !
    @yury59, вот это и смутило ! какого ! ж РОЖНА туда влепили короткое уе ! в этом размере я и платину поставлю !
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    16ти клапанные свечки на эти двигатели не надо ставить.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял вас ! иридиевые -отпадают. они в основном на 16 valve моторы. еще проще! для гены лежит пара штук резерва ! Смутило то что было вкручено !
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Главное, в нижнеклапанный Бриггс длинную не вкрутить. По свече поршень ударит.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что меня и смущало ! вроде хонда клон. ваз свечи ! ноу проблем. а тут родная хонда иии Короткие ! про бриггс и тикомси - понятно! :hello: СПАСИБО! :super::super::super::super:
  7. djfobos
    djfobos
    djfobos
    Спасибо! Внутри адаптера сорвало шпонку.
    Вибрации двигателя не заметил.
    А что обычно с двигателем происходит?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Гнёт коленчатый вал. И появляется из-за этого вибрация.
  9. Slavjan
    Slavjan
    Slavjan
    Пенза
    Завёл. Что это было я так и не понял. Раза с пятого нехотя начала заводиться, потом сразу.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что и сделал. достал из зипа гены. как родная. еще раз СПАСИБО ! надоумили !
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Как-то в соседской косилке не пришлось лазить в клапана. А что, может с распредвалом что-то статься?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Зазоры клапанов надо проверить.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шпонка там закладная или выполнена заодно с телом адаптера? Если с телом, придется заменить и адаптер.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Сосед ну очень с трудом понимает про клапана, он вчера купил новую косилку - доволен аки слон, а мне в такую пору не до того. Спрошу у него, может пожертвует старую на эксперименты когда время позволит. :hello:
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А что купил то? Позавчера свекр сестри их ДДЕ чуть поломал, при движении назад умудрился на пенёк налететь, видимо налетел редуктором, потому как пружина соскочила и он не заметил, говорит ход пропал, пружинку даже с металлоискатели не нашли:) её на ближайшем рынке в сервисе подобрали.
