Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хирургический защим с фиксатором или утконосы с длинными носами нужно. Там подлезть не просто... :)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Они отвезли косилку и им сделали, тоже удивился тому как пружина смогла полностью отстегнуться.
  3. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
  4. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Хирургическая карцанга. В хозяйстве вещь незаменимая. Пользуюсь частенько.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От удара вал сыграл, редуктор вперёд подался, ухо пружинки из выштамповки на тазике и выскочило, падая вниз - выскочило и из отверстия в редукторе. Бывает, мелочи...
    Они самые...:super:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Непонятно каким образом по редуктору ударило, а не по тазику, причем свекр говорит что ножом не зацепил, хотя косят низко:faq:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А как съезжая с отмостки дома, коллега заземление громоотвода скосил? :aga: Чего только не бывает... :)
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Чемпиона 5127 (вроди бы так) взял. Сегодня весь день за ней бегает. :)]
  9. djfobos
    djfobos
    djfobos
    Шпонка выполнена заодно с телом. Я нож выпрямил, адаптер поставил без шпонки, косит нормально, но думаю на кочках может провернуть. Думаю рассверлить два отверстия в адаптере перпендикулярно шпоночному пазу, нарезать резьбу и вкрутить два силуминовых болта. Они будут выполнять роль шпонки.
    А та модель адаптера что на сайте для PATRIOT PT 53LSE точно подойдет для DDE LM 51-60?
  10. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Год отработала газонокосилка, и вот случилось горе - отломился кусок от крыльчатки двигателя. В официальном сервисе Makita ответ прекрасен: "только двигатель в сборе". По стоимости чуть дешевле новой газонокосилки. При том что цена похожих пластмасок - около 200р.
    Хотелось бы все-таки найти замену именно крыльчатке, либо способ ее восстановить.
    Кто что подскажет на эту тему?
    Размеры крыльчатки: диаметр наружный 85мм, диаметр посадочный 11.5мм, высота центральной втулки 17мм, высота крыла 17мм.
    На крыльчатке номер PA6-GF30.
    IMG_20220614_100928.jpg IMG_20220614_101000.jpg IMG_20220614_100937.jpg IMG_20220614_101016.jpg
  11. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Выяснил, что это такая марка пластика, с добавлением стекловолокна. Разглядел еще фрагмент номера, по закону подлости находится на сломанной стороне и частично затерт. Что-то похожее на "312007".
    Вообще мотор этот подходит для моделей ELM3720 и ELM4120.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От Патриота не знаю, а вот от Чемпиона 5131 - да.
    Здесь посмотрите - https://scooter-zip.ru/category/products/makita-elm3720/
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    попробуйте обратиться в предприятие по перемотке эл. двигателей. такой конечно не найдете. но что то подходящее подобрать может смогут. про конторы на рынках - думаю бесполезно. и авито вам в помощь! :hello:
  14. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Попробуйте позвонить " Все шестерёнки " интернет магазин, но находятся в Москве. Пришлите им фото по Ват Сапу, может посмотрят. Они там на заказ делают. Я у них покупал в редуктор пластиковую шестерёнку.
