Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А двигатель кто этот производит?
    Может, и не Макита вовсе.
  2. djfobos
    djfobos
    djfobos
    Спасибо, купил адаптер в своем городе, если будет проскакивать поставлю новый, а старый допилю как и планировал. Всем спасибо!
  3. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Вот начинаю подозревать, что так и есть. Фрагмент номера очень коррелирует с "Крыльчатка ротора для электрической газонокосилки CHAMPION EM3211", арт. 8403-512001-0101720, а также арт. 8403-512001-0201720 для EM3815.
    На картинках движки очень похожи (слева - макита, справа - чемпион):
    Пытаюсь выяснить, какой там размер...
  4. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, попробую!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатели разные, под разный тип крепления, да и посадочные тоже разные. Диаметр валов надо сравнивать и их вылет.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я просто понял, что они сами делают и продают. Просто когда искал в интернете шестерёнку, нашёл их случайно. Позвонил, а оказалось, что они живут через несколько домов от меня. В итоге к ним приехали, запчасть была в наличии и она (девушка) мне вынесла её из квартиры (они у них дома были). Я с ней перед этим по Ват Сапу переписывался, фото показывал, ответ всегда был.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Зайдите в любую мастерскую по рем эл инструмента - подберут.
  8. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Я в деревне живу - нету у меня тут мастерских
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, качественную замену "родного" ремня привода хода на аналог, для данной модели ГК:
    Заранее благодарен.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Попробуйте по хускварне поискать. это почти тоже самое. себе на подобную купил в запас от оки (820 мм) но не ставил. так что 100 проц. не скажу.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сходил примерил. не очень. нет с длиной все норм. но вазовский шире. на родном ширина 8.5 мм глубина 7 мм. работает. но это так не совсем хороший вариант. фоток потом кину.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Старый сохранился? Автомобильный AVX попробуйте подобрать в ближайших запчастях.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Это соседа ГК. Старый ремень у него сохранился, но насколько я понял, подобрать в местных магазинах ничего не вышло.
    Я этой зимой покупал для снегоуборщика ремни и в той компании видел огромный ассортимент по этому направлению - думал по аналогии и для этой ГК приобрести ремень.
    Так Вы же пишете, что "не очень" :aga:
    Да и "подобная" - значит, что не такая же. А всё же хотелось бы гарантировано приобрести то, что полностью аналогично оригиналу :)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так тогда вообще не вопрос. измеряете все размеры ремня. длину внутр./наружн. ширину и ищете в инете.
