Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Не стучат, или зазоры уменьшились?
    С маслом нормально все, вот Лонсин заводится с 1 дерга всегда, в любую погоду, достаточно закрыть воздушную заслонку рычагом и ничего не подкачивать праймером, его и нет там.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня на мелкой Хуске тоже его нет, заводиться отлично. Если праймер не герметичен, учитывая его хлипкую конструкцию, разряжение не создает и подсос воздуха через него негативно сказывается при запуске, по 15 раз нажимают. Смысл теряется.
    За компрессию отвечают две вещи - кольца и клапана.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    В итоге, промыл все жиклеры и отверстия. Даже тоненькой проволочкой прочистил. Все равно, подкачиваю праймером, заводится отлично и тут же глохнет. Пока не подкачпешь, не завести
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Переезжал бордюр, не заглушив косилку. Нож ударил по камню. Пошла не большая вибрация. Визуально нож не погнулся. Нож под замену?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а не сдвинулся по центровке относительно болта ?
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Это не возможно!
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может ошибаюсь ? у вас 2 ножа крестом через капрон или путаю ? а так проверить другим ножом если он есть и делать выводы :hello:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Провернулся? Похоже на дисбаланс. Снимите нижний, оставив верхний и запустите двигатель. Если вибрация уйдёт, смотрите на плите этот нож. Надо разобраться в причине.
    Один нож, нижний, с большим центральным, сидит фактически на втулке из фторопласта, может втулка разрушилась от удара?
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Электрическая косилка Макита ELM4120. При пуске был странный звук двигателя, потом отключался.
    В сервисе сказали что менять двигатель целиком и стоить это будет как вся косилка.
    Залез посмотреть - при включении очень яркий, практический сплошной огонь вокруг коллектора. Почистил шкуркой коллектор - не помогло.
    Что присоветует коллективный разум?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В сервисе не обманули. В морг, значит в морг. Зачем с проводами мучаться, купите нормальное что то. Вот и повод есть.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На аккумуляторах?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если до 1,5 соток под покос, можно и на батарейках поразвлекаться... :)]
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Гм. А не вставить ли туда шуруповёрт? :)
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Там не фторопласт, а капролон.
    Завел после 5 часов простоя. Вибрации нет! Видимо, удар приняла прокладка. Провернулась или нет не заметил. Но, как и полагается пластику, вернулась в первоначальное состояние
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Погнул вал. Есть рекомендации кто в Москве ВАО хорошо ремонтирует?
