Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    GCVx135, ясно. Снимите воздушный фильтр и посмотрите в окно карбюратора на положение воздушной заслонки. Скорее всего её подклинивает и она при прогреве не полностью открывается. И смесь богатая.
  2. faust26
    faust26
    faust26
    Сейчас посмотрел она закрыта. Завел поработала 10 минут чуть приоткрылась. Наверное надо покасить гпзон чтобы чтобы понаблюдать как она открылась. А воздушная заслонка на прогретом двигателе должна полностью расрытся т. е встать перпендекулярно?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. она нужна только для пуска холодного двигателя. отсюда и свеча такая и возможно огромный расход топлива.
  4. faust26
    faust26
    faust26
    Тоесть как завел она должна сразу молностью раскрыться.
  5. faust26
    faust26
    faust26
    20 минут работала посмотрел заглушка четка полностью раскрылась может быть она и раньше раскрылась, но заглужка полностью раскрывается
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Открыться полностью.
  7. faust26
    faust26
    faust26
    Открылась полность. Бала плошмя плсле прогрева четко ребром встала
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Значит карбюратор переливает. Либо главный топливный жиклер там для GCVx200.
  9. faust26
    faust26
    faust26
    А переобогощенная смесь может причинить вред двигателю. Если да то меры надо срочно предпринимать. Могу этот сезон докатать а то время нет в сервис вести. И расход топлива минимальный, я сравниваю с предыдущей косилкой. И ещё самое главное, когда купил все залил заправил пошел косить она заглохла и у гк потёк бензин толи тз карбюратора толи ещё откуда я в этом непонимаю, поэвал деревенского мастера он сказал непереживай это поплавок запал постучал по бачонку где поплавок и все нормально стало, два года и никакой течи. У меня есть мотоблок кайман двигатель субару тоже при покупки была течь бензина постучали по бочонку и все нормально 12 лет и работает
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стандартная болезнь. Может и поплавок зависает.
  11. faust26
    faust26
    faust26
    Самый главный вопрос переобогощенная смесь вредит двигателю?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Во какую *дрянь* в траве *отыскал * (от прежних владельцев осталась) ес-но немного загнул. пошла небольшая вибрация. с *добрым словом и инструментом* пошел снова править. и поточить заодно. там все сильно запущено и периодически перемалываю все вбок и без мешка. подрихтовал. вибрация ушла ! Спасибо хонде с ее 25 мм вала ! и второе - Это к штиль 231 - там на фото и диаметр ножа и болта и адаптер ! какое нафиг через шайбы ! если только центрующий шайбу -адаптер изготовить. болт М 10 с обычной резьбой. под ключ 14 мм.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если никаких непоняток с холодным запуском и работе на режимах нет - кроме повышенного расхода бензина и отложений на свече, камере сгорания и клапанах - пока нет. Но и забивать на это я бы не стал. В целом будет меньше ресурс двигателя и не более того.
  14. faust26
    faust26
    faust26
    Всё понял. Гк работает отлично на холодную заводится с первого раза. Сезон откатаю займусь этой проблемой. А вы не скажите какой моторесурс у этого двигателя GCVx135
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хонда давно уже не публикует данных наработки на отказ. На мелких алюминиевых, это где-то в разбеге от 350ти до 600т мт/часов. 170й и 200й в районе до 800т мт/часов. Это с учётом капремонта.
