Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Другие пошли именно по пути Бриггса... :)] у меня на 25ти летнем 675Е, стартер стоял именно сбоку, на кислотном аккуме, куда китайцы сейчас устанавливают. А с верхним расположением, это вариации 2016го года, т. е. относительно свежие.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, в самой батареи. И в аккууляторах шуруповёртов тоже самое.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я про современный DDE который сейчас покупают в теме газонокосилок. АКБ на ручке у них, а не где шнурок расположен. А стартер и у меня сбоку расположен.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Викинге, у Бриггса 675го, кислотник располагался в нише, рядом с задним тоннелем выброса. На ручке или на самом двигателе, такой чемодан разместить было проблематично.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Нет там мощных транзисторов для регулировки пускового тока. Один мини транзистор, немножко сопротивлений, диодов и конденсаторов. Как правильно сказал Андрей 203, в шуруповертах тоже самое. Кучу отдельных аккумуляторов внутри нужно как-то сбалансировать при заряде, иначе они будут раз за разом всё больше перекашиваться (кто-то лучше заряжается, кто-то хуже).
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Каждая банка собрана из 18650 или 26650, высокотоковых, не сглаживая пусковой, стартер должен сгореть при первом же запуске... :) как тогда они решают это?
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а в итоге мог аккумулятор ёмкость потерять? Сейчас смотрел заряд АКБ, заряжал его месяца два тому назад, было 4 палочки, спустя два месяца стало 3. От чего он иногда хочет крутить стартер, иногда нет.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тока думается не хватает стартер крутануть.
  9. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Добрый день форумчане. Газонокосилка Husqvarna LC356VP ни с того ни сего перестала запускаться. В общей сложности отработала около 15 часов. Зимой хранится в теплом сухом помещении. Собственно, это лето - третий рабочий сезон. Сегодня часик покосил, часик перерыв, подлил бензина, не запускается вообще. Такого не было никогда. Всегда запускалась с первого рывка. Почистил воздушный фильтр. Выкрутил свечу, свеча мокрая. Просушил. После пары рывков происходит небольшой хлопок (очень слабый) из глушака выходит белый выхлоп, далее свечу снова "забрасывает". На что обратить внимание в первую очередь? Заранее благодарю.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Какой двигатель установлен? Хонда или Лонсин?
  11. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ножом не натыкались на камни, муравейники и прочее?
    GCVX170, ясно.
  13. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Нет. Стригу одно и тоже место. Бенз кончился, дал косилке отдохнуть, залил полный бак и всё, даже не схватывается. Просто тишина. Может слить топливо и залить свежего?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. двигатель остыл... Попробуйте с простого - замените свечку.
  15. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Спасибо, буду пробовать.
