Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Внутренний обрыв, теряется контакт между отдельными аккумуляторами. По правильному, должны быть между собой сварены в единую цепь. Но обычно их просто прижимают к контактным пластинам. Можно попытаться разобрать и припаять эти пластины. Но делать аккуратно мощным паяльником с высокой температурой жала, кратковременно, с быстрым последующим охлаждением поверхности аккумулятора. Желательно при этом использовать низкотемпературные припои. Если опыта в пайке нет, то лучше не браться - легко перегреть.
    Ну, батенька, вы даете. Так же как и на машине - никак. АКБ - это источник постоянного напряжения, а ток зависит от потребителя. Закоротим - получим максимальный ток, способный выдать эти аккумуляторы и их яркую короткую жизнь. Подключим малюсенькую лампочку - будет гореть долго и счастливо. Для мощных нагрузок стараются сделать АКБ с большим напряжением, чтобы не превысить номинальный ток отдельной банки и сэкономить на медных проводниках (чем меньше ток, тем тоньше проводочки). Всякие там преобразователи мощности для плавного пуска или снижения оборотов - внешние извраты, к АКБ никоим образом не относящиеся.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Съездил. Сдохли аккумуляторы, не хотят работать под нагрузкой. Замена 3-х банок как у пылесоса Дайсон стоит 5500 руб. Рассказал, что я поставил гелиевый и сейчас завожу им. Мастер посоветовал оставить гелиевый. Он может поменять, но не говорит, их хватит не надолго (может на год). Большие токи и такому аккумулятору нужно больше банок, желательно поставить дополнительные. Интересно теперь что, кажут у вас по гарантии.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возможно, спорить не буду, не в том суть обозначенной проблемы.
  4. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Свечу заменил. Никакой реакции. Даже намёка на "схватывание".
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Искра есть?
  6. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Если я правильно проверил, то искры нету. Кстати, новая свеча абсолютно сухая и это после 10-12 рывков.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет искры и свеча стала сухой? Интересно... Выкрутите свечу и залейте в свечное отверстие 2/3кубика чистого бензина, закрутите свечу и пробуйте заводить.
  8. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Пардон. Перепроверил. Искра ЕСТЬ.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лейте бенз в свечное.
  10. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Две третьих кубика?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Два, три кубика и быстро закручивайте свечу.
    Этот бензин свежий?
  12. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Бензину около месяца.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Завелся?
  14. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Залил 3 кубика, без изменений. Не запускается.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Косилка, когда работала, работала именно на этом бензине или нет?
