Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Да, с этой же канистры.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте ручной стартер, откручивайте с вала колокол стартера и смотрите, не срезало ли шпонку на валу маховика.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Подозреваю, с бензином из канистры в косилку попал барабашка. Он то искру крадет, то бензин пережимает. Когда бензин дает, то много. Когда искру дает, то не вовремя. Вам батюшку надо пригласить или муллу, провести обряд освящения или разшайтанизации.
  4. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Ваш сарказм был бы уместен лишь в том случае, если бы я представился дипломированным специалистом по ремонту техники Husqvarna.
    По делу есть что сказать?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такой же барабашка был у меня на мотоблоке. Поработал, заглушил и все, не заводится. Правда после десятка дерганий выкрутил свечу, дернул, мне в лицо плевок бензина из свечного. В итоге оказалось, что игла запала ни с того, ни с сего. Просто, от перекура.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Сейчас звонил другому. Говорит можно попробовать отремонтировать - цена около 2000. Наверное попробую. Но не знаю каким качеством будут стоять банки и на сколько их хватит.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    было у себя раза два (хонда 1.6) после того как *проморгал* бензин. налил полный бак - хрен заводится. свеча сухая. откручиваю боковой сливной болтик на карбе - полилось ! обратно. все норм. со второго рывка пускалась ! предполагаю что залипал поплавок после 3-4 летнего *хранения (под окрытым небом.) сейчас все норм ! ттт.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Хонда не может просто так не заводиться. Или зажигание уехало после удара, или бензина нет. Она хавает любой давности бензин. Если свеча сухая - смотрите магистраль топлива. Дерьмо, попавшее смотрите. Чудес не бывает.
  9. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Удара не было 100%. Плановая остановка на перекур.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    2 мл впрыснутые в цилиндр, если с электрикой всё Ок, запускают двигатель на пару секунд, а этого не произошло. Значит во первых надо смотреть электрику. Искра есть, значит уехали фазы, а это только шпонка.
    На Бриггсах Exi срезало шпонку в режиме обычной эксплуатации, надо всё проверить.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как проверялась искра, интересно? И потом, она есть, если есть, на воздухе. Я бы сначала с новой свечой попробовал.
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это и было по делу. Тут Мегагуру попытался вам помочь, но что-то не срастается. Уж больно много накладок. То нет искры, то есть; то свеча мокрая, то сухая; то редкие пуки и белесый дымок, то вообще без признаков жизни; то плановая остановка, то бензин закончился. Если есть искра, то влитый в цилиндр бензин должен пыхнуть по-любому. В цилиндре, в глушителе, во впуске - где угодно, но пыхнугь. Но и с этим не получилось. Если от искры бензин не загорелся, значит бензин не горючий. Но клиент божится, что бенз проверенный. Здесь люди чудес повидали и если чему-то еще удивляются, то только сотворенному шаловливыми ручонками владельца. Достоверность выдаваемой вами информации под большим вопросом. А качественная диагностика предполагает оперирование достоверными данными, фактами. И чем сложнее случай, тем больше этих данных должно быть. Каждый из них должен быть проверен и подтвержден.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если с магарыча не заводится то согласен только зажигание, свечку для исключения ее неисправности надо бы поменять. Чудес не бывает.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при этом за *кадром* обсуждения осталось положение воздушной заслонки ...и глянуть то не проблема. только воздушный вытащить. по любому мало информации.
  15. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А что происходит, когда заливаете бензин в свечное и пробуете завести?
    Взрыв-то есть?
    Если нет — однозначно же нет искры.
    Если есть, но не заводится — могли клапана зависнуть.
