Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Покосил несколько соток, газонокосила работала идеально (без потери мощности, без дыма и посторонних звуков). Бензин окончился, заглохла, после заливки бензина уже не за велась (ни горячая, ни холодная).
    Двигатель Briggs and Stratton 6й серии, уже указывал ранее.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мне не серия нужна, а модель. В 6-ой серии около 100-а моделей. Модель прописана на шильде, на двигателе.
    Не совсем понимаю ситуацию, описывая здесь неисправность, при этом косилка у Вас находится в сервисе, Вы спрашиваете сейчас о причинах или Вам нужно понимание, что делать дальше? Единственное, что могу сказать сразу, при износе ЦПГ, двигатель дымит как паровоз. Свеча вся в масле. Но при замене на нормальную, запускается и работает. Рекомендую лично подъехать в сервис и на месте разбираться. Мастер запросто мог перепутать Ваш двигатель с чужим.
  3. uxtolok12
    uxtolok12
    uxtolok12
    Привет всем,
    У меня что-то случилось с газонокосилкой электрической GreenWorks GLM1232. При нажатой кнопке то работает двигатель, то перестает. Чуть наклоняю вперед, двигатель работает, наклоню назад - перестает (кнопка все это время включена). Как-то странно (
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Электрика~наука о контактах. :)]
    Ищите, где размыкается.
  5. uxtolok12
    uxtolok12
    uxtolok12
    Да все перетряхнул, все контакты которые есть.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит осталось только прозвонить.
  7. uxtolok12
    uxtolok12
    uxtolok12
    Их там всего-то) Кнопка, конденсатор и двигатель
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вилка или розетка?
  9. uxtolok12
    uxtolok12
    uxtolok12
    С этим все отлично.
    А если с этой штукой будет непорядок, возможно такое поведение?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не думаю, что они могут влиять на наклон.
  11. uxtolok12
    uxtolok12
    uxtolok12
    Ок. Придется искать сервис, а в нашем колхозе с этим беда (
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть ещё кабель питания. Если обрыв цепи возникает при наклонах аппарата, то возможен внутренний обрыв жилы возле аппарата. То есть, жила (один из проводов внутри кабеля) переломился и "контачит" при изгибах кабеля.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странно, что леруашная поделка за 3,5к рублей, вообще работает. Сдайте её обратно и все дела.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Двигатель 625й, более точно не посмотрел.
    ИЗ детального разговора с мастером, понял, что негерметичность седла одного выпускного клапана, из-за чего двигатель не заводится. Бывает так? Что с клапаном делать мастер не знает, притереть не может.
    А вот кольца хоть и имеют некоторый износ, походят ещё.
    Есть ещё некоторый некритичный износ постели коленвала, якобы алюминий без всяких вкладышей.
  15. uxtolok12
    uxtolok12
    uxtolok12
    А что еще брать после gardenы, в которой по гарантии после второго покоса меняли двигатель, на второй год меняли ремень, а после вообще вывалились ножи из-за съеденного пластика.
