Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Я так и думал ничего неполучится, пока работает и пыхтит буду добивать.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сможете видео снять и сюда выложить? Именно с момента запуска до его останова? Клапана хоть раз регулировали? Сдается мне, не в карбе тут дело при таком пробеге...
  3. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Поштудирую интернет интерес есть востановить Юрий пишет с запчастями тяжеловато. Что такое бобик
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это нижнеклапанник. Клапана там регулируются ювелирной подточкой толкателя или полной заменой группы клапан - толкатель, включая распредвал по факту износа. Это очень сложно даже для опытного ремонтника. Обычно отвечают они, что клапана не ремонтируются на них...:)]
    Кроме того, там и седлам кирдык, на 90%...
    Очень сильная вибрация, возможно и вал погнут.
  5. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Легкая вибрация есть. Только что заглянул где нож там все в масле наверно сальник пропускает
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При кривом вале, так и должно быть, всё верно.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Бобик это ваша ГК:) Если готовы потратить немало времени и неизвестное количество денег то попробуйте.
    Тогда уж добивайте, нет смысла восстанавливать.
  8. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Т. е ненадо связываться. Добить и на свалку
    Всем спасибо за советы
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Хорошо, в выходные планирую на даче быть и засниму
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Купить новый мотор 10-15 тыс и всё :super:
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Я бы тоже двигло поменял, если сама косилка в хорошем состоянии.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не увидел на видео косилки в хорошем состоянии.
  14. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Я и говорю – "если".)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Марины тазики не плохие, эта, скорее всего несамоход - в принципе поменять втулки/подшипники и поставить 159 - 173х кубовый можно легко. И лет 5/6 беспроблемно отбегает. Только отверстия крепления двигателя там овальные с такой вибрацией. В общем без разборки и ревизии нет смысла заниматься восстановлением. Если только от нечего делать...
