Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А здесь что тогда?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    И термосифон и парус все было, помню что ковырялся с этими приспособами, давненько уже было.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Начните с простого - снимайте декоративную крышку, отщелкайте комплектацию узлов сверху, снимайте карбюратор, разбирайте и мойте с полной разборкой. Далее - снимайте стартер, откручивайте гайку крепящую колокол стартера, под ним увидите шпонку между валом и маховиком, сфотографируйте и сюда выкладывайте.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трос газа.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но ведь ЕХ. Не Е.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну значит у Вас какая-то переходная версия была. Парус и термосифон дублируют друг друга.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле? И на Е и на ЕХ трос газа. Только на Е тросом управлялась и воздушная, и дроссельная - кулисами привода рядом с карбюратором.
    На ЕХ уже воздушная сидела на парусе.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Думаю надо сначала с парусом разобраться и приводом заслонки, потом в карбюратор лезть.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит я вот это неправильно понял.
    На 675ЕХ, управление воздушной свелось к парусу - одной тягой
    Но у меня тоже есть положение для холодного пуска, когда заслонка прикрыта.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Судя по всему, этим двигателем вообще не занимались, всё можно делать параллельно.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, одна тяга от паруса на воздушную заслонку. Когда нет вращения маховика, по умолчанию, парус лежит на маховике и воздушная закрыта.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на газе есть положение холодного пуска. Написано старт. Ниже уже полный газ.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Скорее термосифон не даёт открываться заслонке при запуске, когда парус уже отклоняется. У меня он закис и не давал открываться заслонке на прогретом движке.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно...:)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Термосифон здесь не нужен. Парус подпружинен и начинает значительно отклоняться при достижении только рабочих оборотов.
