Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Vaksa11
    Vaksa11
    Vaksa11
    Спасибо. Купим головки только, а то их в хозяйстве пока нет.
  2. Vaksa11
    Vaksa11
    Vaksa11
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Конструкторы БС считают иначе:)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прекратите... До этой модификации, как то обходились и без термосифона, и без паруса. Все эти приблуды только ради одного - облегчить жизнь оператору, которому влом перевести рукоятку газа, с приводом на воздушную, по мере прогрева в течении 2х минут, ровно на 15мм...:)]
    Каждый доп узел - минус надежность и плюс повышение себестоимости - голимый маркетинг. Что для неубиваемого нижнеклапанника - нонсенс.
    Путь к резиновой женщине лежит через безалкогольное пиво, а у Бриггса это был термосифон...:)]
    Ну, собственно, чем всё у них закончилось - известно... Хуже китайцев сейчас, резиновое изделие номер два... :)]
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да нечему там ломаться в термосифоне, у меня Бригс тоже с термосифоном и ручкой газа, зачем там газ не понятно, аналогично было и на Марина с Хондой. Свои 10 лет термосифон отпахал и потребовал единичного вмешательства на 9 году эксплуатации, стоимость его копеечная, так что это скорее полезная хохоряшка. 2 минуты прогрева это очень много, я на 20 секунде уже кошу:aga:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так весь вопрос в целесообразности этой сладкой парочки, которая лично у меня, как у инженера технолога, вызывает недоумение.
    А если есть доп узел, это лишний источник отказов.
    Клинит воздушную заслонку при износе, да и сам выходит из строя, всяко бывает.
    Зачем газ? Так это общепром, куда сборщики воткнут этот двигатель, производитель не знает. Разных механизмов, которые им комплектовали - масса, газонокосилки это всего лишь часть номенклатуры.
  7. ЛЮДМИЛА КУФ
    ЛЮДМИЛА КУФ
    ЛЮДМИЛА КУФ
    Ростов-на-Дону
    Сломалась "фуська" у бензиновой косилки. В сервисной мастерской сказали, что такие косилки уже не производят и не взялись за ремонт. Подскажите как называется деталь - попробую найти в интернете. "Фуська" соединяла трубку вращающ. штока с двигателем. Фото прилагаю.
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Спарта кажется косилка. Как называется не знаю. Но похоже на обжимную муфту.
    И скорее всего вам надо не в сервисную мастерскую, а обычную где все и всё ремонтируют. Может и подберут что-то взамен. На Спарте 25 такое же соединение
    Найдите по ссылке именно вашу косу и выбирайте запчасть.
    https://zip4tools.ru/brands/sterwins/
    Ещё одна ссылка
    https://scooter-zip.ru/category/zapchasti-dlya-benzokos-sterwins/
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это бренд леруа. Запчасть, если даже и есть, просто так не купить. Только в сервисе с их работой.
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Может Леруа слизали эту фигулинку у них. Если диаметр штанги такой же как у Спарты, то вполне может подойти. А диаметр штанги у всех вроде одинаковый, 26 мм...
  11. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Решил продуть фильтр, но изоодно заслонку, дунул компрессором в диффузор а там бензин сочится.
    Это нормально или что то надо предпринять.
    https://youtube.com/shorts/qIo8ua1K34c?feature=share
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уровень масла по щупу не увеличился? Воздушный фильтр не влажный от бензина?
  13. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Масло всегда нормально по max. Фильтр сухой. Вчера очистил свечу в лимонной кислоте стала как новая, сегодны скосил 7 соток, свеча стала фото, когда косилка косит заслонка сухая, если дунуть компрессором течет бензин
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А бобышку из каких подручных средств лучше сделать? Часть тросика чем-то возможно заменить (есть стальная проволока)? Или такой же трос диаметром искать?
  15. user_77
    user_77
    user_77
    На бензо-газонокосилке Sterwins (Леруашный бренд) на втором году эксплуатации появился треск в задних колесах при движении назад. Снял колпаки, колеса и увидел, что ведущие шестерни были смазаны обильно какой то вязкой смазкой на которую набилось много пыли, грязи.., и эта грязь соотв. забилась в зубчатые колеса. Обрадовало то, что зубчатые пластиковые кольца ведущих колес сменные. что говорит о том, что косилка не одноразовая. Что следует сделать владельцам этих косилок? Немедленно почистить и промыть все зубчатые детали и шестерни. Смазку такого рода не применять. Я использовал при сборке аэрозольную графитовую (сухую). На немецкой (второй) косилке зубчатое колесо - одно целое пластиковое и в случае износа подлежит замене все колесо косилки. Косилке более 10 лет и в колесах я применял сухую графитовую смазку.
