Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Из электрода 4/5мм, болтика, только сверлить надо зажав в тисках. Сверло по диаметру тросика. Попробуйте проволоку...
    Пара сталь по пластику в смазке не нуждается. А вот внутри храповика, смазка действительно нужна. Треск и щелчки только оттуда.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сразу чем угодно. разрезать клеммную эл. колодку. а так купить в ближайших а/з тросик газа от ВАЗа. бобышка там и так есть. только поменьше. все в ваших руках. диаметр тросика в разумных пределах не столь важен. или на отрез на чем насосы в скважине висят.
  3. user_77
    user_77
    user_77
    Про храповик не было ни слова. И туда пыль почти не попадает. Разумеется после очистки смазать хоть литолом. Касаемо же сталь/пластик лишь теоретически, ибо пыль там оставляет абразив, который пусть и не сильно но точит венцы, а графитовая смазка в определенной степени мешает этому процессу и снижает трение. Многолетняя практика это подтверждает.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по мне (имхо ес-но) шестеренке лучше *всухую* тк. на смазку больше грязи налипнет. и тут больше вопрос люфта втулок /подшипников.плотного прилегания защитных экранов. могу фото 10+летней эфки. все в идеале. редуктор в хлам...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В храповик попадает, если мыть деку под давлением, вскройте и смотрите. Щелчки, подтормаживание колес при повороте и прочие непонятки только из-за сухого храповика. А зубчатое колесо внутри колеса (если оно пластиковое. Есть и стальные) должно работать сухим.
  6. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Yury59 как считаешь если в диффозаре текет бензин когда компрессор туда направляешь это неполадки? Сейчас у соседа попробую так сделать.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы не видели например распылитель на советский пылесос ? который под давлением из шланга из банки снизу вытягивает содержимое. карб. газогокосилки/с/у очень похож ! Главное что бы само по себе на заглушенном двс не текло.) Не мучайте животинку (с)
  8. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Вы правы не буду мучить живатину. У соседа ГК АЛКО дунул компрессором бензин тоже потек, рядом мужик косил ему тоже дунул компрессором бензин текет.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    У меня на новом Зонгшене GB210S не закрывается полностью воздушная заслонка, упирается в прилив карбюратора из-за неправильной установки заслонки верх и низ её перепутали при сборке карбюратора.
    Что, теперь карбюратор менять по гарантии?
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    У меня такое же мнение и опыт. Всухую лучше.
    Вон, сейчас G200 народ тоннами для лодок покупает.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё в порядке... :) не надо туда давление давать.
    Зачем? Переверните заслонку, а прилив дремелем уберите. :)
  12. almos65
    almos65
    almos65
    А как её перевернуть, она заклепана с двух сторон на пластиковой оси?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заклепки? Не винты? Мда...однако. Странно, получается что её приклепали в собранном состоянии? Не логично, скорее всего её клепали отдельно и ставили уже в собранном состоянии. Посмотрите дома, сняв карб, скорее всего там сверху винтом в ось она крепится.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Заклепок и винтов на заслонке нет, на ней выдавлены 4 выступа и она вставлена в прорезь пластиковой оси, которая фиксируется в двух положениях. Это типичный карбюратор горизонтального двигателя.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Раз вставлена, значит может быть извлечена назад.
