Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там кроме G200F, не будет никаких надписей по определению, стандартная для Чемпиона маркировка.
    То, что на картинке Лонсин - 100%.
  2. ТаняG
    ТаняG
    ТаняG
    Всем добрый вечер. Есть бензотриммер MTD 890. Раскрошились от времени топливный и обратный шланги. Заказала на Яндексе аналоги. Может объяснить кто как их установить? Спасибо.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно точно. У штатных Лонсинов вылет меньше. А под заказ Чемпиона комплектуют длинным хвостом.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Снимаете старые, ставите новые. Это у вас я так понимаю триммер, заодно и фильтр смените.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сфотографируйте сначала, куда одевать потом топливный, а куда обратный шланг на карбюраторе. Сдергиваете утконосами с обоих штуцеров карбюратора, аккуратно поддеваете плоской отверткой черную пробку куда входят шланги и вытаскиваете пробку и топливный шланг с фильтром. Если заказали шланги без пробки и топливного фильтра, фильтр желательно поменять, если ни разу не меняли.
  6. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Всем привет! Прошу помощи специалистов, писать много, рассказал все на видео.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А выкатываете как, если немного наклонять вперёд, например при выезде через порог, то запросто масло может попадать в цилиндр.
  8. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Ну есть небольшие наклоны конечно, у меня вообще весь участок под наклоном (длина участка 37 метров, перепад высоты 1.5 метра по диагонали). Косить можно только сделано ровные участки что ли? Такого не бывает наверно вообще .
  9. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Меня смущает что после простоя дымит. Я вчера после того как ставил на зад заводил и не дымило. Несколько раз проверял с интервалами. После этого косилку не трогал ночь. Утром завёл - дым и масло капает. Масло сгорело и сейчас снова не дымит. Откуда оно в стоящей косилке натекает в цилиндр?
    Вообще какой-то гемор с этими косилками. Есть снегоуборщик алко же уже 3й год, тоже на лонсине, вообще никаких проблем, уж как только я его не наклонял - ни разу не дымил.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да не откуда натекать не должно, единственное что приходит на ум, это дефект движка, и на холодную он кидает масло, как прогреется зазоры уменьшаются и прекращает. Может мск моросят.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото свечки в студию :)].и будет ответ хотя бы примерный. только лучше выкрутить - заглушить и дать остыть после штатной работы двигателя.
  12. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    На холодную тоже не катит. Стояла сейчас 2 часа, завёл - масла и дыма нет. Завтра утром снова проверю.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  14. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Вот свеча
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Фильтр воздушных в подтеках масла? Может стоить вылеть всё масло, и залить ровно 600мл, как и должно быть? И потом проверить уровень масла с закрытым щупом. И узнать сколько должно быть масла при закрытой крышки.
