Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Фильтр сухой, точнее оба фильтра.
    Щас завёл - снова дым и масло.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а она у вас в горизонтальном положении хранится ! мож. конечно *тупой* вопрос но тем не менее. Допустим - положили не на тот бок помыть - и достаточно для потеков .
  3. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Ну конечно в горизонтальном). Я утром видео снимал, косилку с тех пор не двигал. Пришёл через пару часов - завел, дыма и масла нет. Щас пошёл свечу снимать, завёл - снова дым и масло. Косилка весь день стоит ровно на месте.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Свеча норм, вентиляция картерных газов работает, через сапун не давит. Масло на деке из глушителя или из под глушителя? Может попробовать чуть масло откачать из картера?
  5. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Так уровень то в норме - заливал 500 мл
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запрет эксплуатации ГК, если уровень уклона превышает 15 градусов.
  7. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Забыл видос приложить
    По расчетам выходит уклон около 3х градусов
  8. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Всем привет!
    Купил patriot 47ls, самоходную газонокосилку, и есть некоторые непонятки с регулировками.
    Во первых газулька срабатывает только на самом последнем положении. Тяговая пружинка на механизме подгазовки болтается, т. е. привод газа вообще ни как не отрегулирован.
    Прикупил к нему ещё и тахометр, оказалось что максимальные обороты которые можно выжать с заводскими регулировками - 1400 об/мин.
    В бумажке типа паспорт нужных цифр не нашлось, но нашлось в инструкции на сайте производителя - 3 тысячи оборотов. Ради интереса посмотрел аналогичный lifan, у него 2500 оборотов.
    Какие всё таки оптимальные обороты для этой косилки и не порвёт ли её, либо привод колёс, если выставить паспортные три тысячи?
    Ну и по минимальным заодно - где-то читал, что минимальные 700. Но них уж очень сильно трясёт. 750-850 более менее прилично работает. Сколько правильно?
  9. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    А вот так она заводилась сегодня в обед. С тех пор она просто стояла. Через 3 часа после этого запуск с дымом.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сделайте скрин из инструкции по эксплуатации по замеру уровня масла на этом 166сс.
  11. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ХХ - 1600, рабочие - 2800-3000.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мой личное имхо - это не неполадка. вы скорее всего правы с затеканием при уклонах. при нормальном уровне масла ес-но. сам сколько ни *старался* не было такого. но и всего на 1 ! сильном уклоне - заехал - и тут же назад! ручками ! задним ходом :aga:. причем одинаково на сильно разных моторах - бриггс и хонда.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сдавайте её в гарантийку, пусть вскрывают и диагностируют. Учитывая сказанное Вами - у меня нет логичного объяснения.
  15. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Да какие уклоны? Косилка сутки уже стоит ровно на месте! И за это время она запускалась раз 7. Из них 2 с дымом.
