Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Ок, спасибо
  2. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    1600 для холостого? Не многовато ли?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не многовато для чего? Эксплуатация только на максимуме, без вариантов. Сделайте ровно столько, сколько будет приемлемо для работы черпалки и отсутствия вибрации. У вертикалок величина ХХ вещь условная, смотрите её по своему китайцу. Сейчас двигатели с тросовым приводом на газ - динозавры. Полуавтомат с термосифоном сразу выводят на рабочие - 2,8-3,2к об/мин.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы либо обратился по гарантии либо забил, скорее всего второе:) только за уровнем масла следите.
  5. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Помогите пожалуста, что делать. Перевернул газонокосилку (не знал)… она завелась, но валит сильный дым и масло брызгает из выхлопной трубы. (двигатель Вriggs&Stratton) что делать?
  6. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Да жалко же, новая косилка, и сразу масло течёт. Вызвал ремонтников, завтра заберут в сервис, по факту потом напишу, что сделали они. Видимо, подтвердится Ваша версия, что на холодную куда-то накидывает, откуда потом вытекает. Только куда и откуда - непонятно :)]. Копится оно где-то что ли? Или просто случайным образом куда-то попадает. В общем будет видно в результате вскрытия.
  7. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Какая черпалка? Маслосистему вы имеете ввиду?
    Т. е. я правильно понимаю, что минимальные надо выставить так, чтобы был минимум вибраций?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    через 3-5 минут работы все должно прекратиться. не хорошо но не смертельно. воздушник посмотрите. при необходимости замените. Юрий (гуру темы) много раз говорил - или в сторону (на) глушитель набок или свечкой вверх на ручки. только не наоборот !
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маслосистемы здесь нет. Черпалка вращается с высокой скоростью на поверхности зеркала масла и разбрызгивает его во все стороны по внутренней поверхности двигателя, на высоких скоростях (выше 1,5к) начинает образовываться масляный туман, который, собственно, проникает ко всем узлам трения, чем медленнее вращается черпалка, тем меньше смазки на узлах трения. Поэтому длительный ХХ на этих двигателях противопоказан из за масляного голодания.
    Да, будет интересно. Все озвученные здесь варианты спотыкаются о нелогичность. Если бы закидывало масло через сапун, воздушный и далее в впускной коллектор, то воздушный и свеча были бы в масле. Второй вариант - масло, из-за высокого уровня попадает под впускной и выпускной клапана. Не могу сказать с уверенностью на 100%, но на 166м Лонсине, маслосъемный колпачок должен быть только на впускном клапане. Т. е. масло может попадать только в выпускной тракт и если уровень завышен, дымить будет постоянно, а не от раза к разу, когда косилка в статике.
    Далее... Из инструкции по эксплуатации видно, что замер уровня выполнен правильно.
    Что там собаки сутулые учудили с двигателем, не понимаю... :(
    Снимать глушитель и мыть. Само масло будет выгорать очень долго.
  10. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Масло выгорело, больше не дымит, но воздушный фильтр весь в масле :( (что делать?
    И еще, после попадания масла в систему что то надо еще делать? Могло это навредить мотору?
  11. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Все, увезли косилку, через пару дней обещают ответ дать.
    Да, ради интереса вчера в 8 вечера завёл - дыма нет. Утром сегодня завёл - опять дым. Мистика :nono:.
    То есть со временем связи нет вообще никакой. Может через час задымить. А может и через 4 часа не дымить.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бумажный фильтр - замена. Восстановите уровень масла до МАХ. Ничего двигателю не будет.
    Сдавайте, пусть разбираются.
  13. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Уже увезли :).
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если не забудете - расскажите потом в чем дело было. пжл.
  15. Ramor
    Ramor
    Ramor
    Здравствуйте! Проблема с бензокосой Патриот. Движок работает нормально, а катушка вращается медленно независимо от увеличения оборотов движка. Частоты вращения катушки недостаточно для скашивания травы. Подскажите, пож-ста, что в первую очередь смотреть?
