Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего сложного там (в притирка) нет - https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/support/faqs/browse/valve-repair-maintenance.html
    Увеличьте бюджет покупки и побалуйте себя нормальной косилкой, а не китайским Китаем...
  2. forsha
    forsha
    forsha
    На будущее: для минимизации износа постели коленвала не стоит ли вместо оригинального масла SAE30 использовать масло с повышенным содкржанием ZDDP, например некоторые масла от Amsoil.
    У меня проблематичный не клапан, а седло клапана. Притереть его мастер почему то не может.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем не нагруженному тихоходному двигателю ZDDP? Не смешите...эти древние двигатели 40 с лишним лет выпускаются в неизменном виде...:)
    Я где то упомянул про проблему с клапаном? Если это правда, то что пишете...про просадку седла...Замена головы. В сборе.
  4. uxtolok12
    uxtolok12
    uxtolok12
    Ровно на срок гарантии, потом на помойку. Все, давайте без флуда.
  5. Bunker
    Bunker
    Bunker
    Добрый день. Косилка AL-CO 5.16. Подскажите, пожалуйста, кто знает, что за узел выделен на фото? IMG_20200720_201917.jpg
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда возвращайтесь к литовке. 100% надёжность...:)]
    Термосифон с приводом на воздушную заслонку. Тяга рядом, дроссельная заслонка, с приводом от центробежного регулятора.
  7. Bunker
    Bunker
    Bunker
    Спасибо. Сложная фраза, буду разбираться. В ручном бензотриммере и бензопиле как-то проще все.
    Ещё вопрос - этот узел же не отвечает за скорость передвижения "кролик-черепаха"? А то все работает, кроме этой функции, ищу, где собака зарыта
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Этот узел за скорость ГК не отвечает. Только за обороты двигателя. Режим работы двигателя ГК - максимальные обороты, не вздумайте при работе их снижать рычагом газа для изменения скорости движения косилки. Для этого есть вариатор. Если у Вас установлен редуктор, а не вариатор, то движение только на максимальных оборотах двигателя. Снижаете ресурс двигателя маленькими оборотами.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Этот узел отвечает только за холодный запуск. Термосифон нагревается от глушителя и открывает возд. заслонку, двигатель переходит в рабочий режим.
    п. с. Не кролик, а заяц. :aga:
  10. uxtolok12
    uxtolok12
    uxtolok12
    Спасибо! Именно так и вышло)
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поздравляю! Удачи! :hello:
  12. Bunker
    Bunker
    Bunker
    Вот! Примерно так я и понял к вечеру, когда рассмотрел все детально. Но почему я на этом зациклился - от термосифона идёт тяга к угловому механизму и дальше "за углом" идёт тяга к заслонке. Но у меня при движении вручную первой тяги, вторая не двигается. И при движении второй - первая не двигается. Только по отдельности. Это же не нормально?
    И если не работает вариатор - это задний привод разбирать нужно, тросик от ручки туда ведь идёт?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нормально. У Вас двухзаслоночный карбюратор. Так какой двигатель то? B&S Series 625 E?
    Почему Вы решили, что он не работает? Опишите подробно неисправность косилки. А лучше видос запилите и сюда выложите.
  14. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Всем приветы! Господа владельцы леруашных 51-х альпин, ответьте на вопрос, у всех в отпущенном положении рычаг запуска двигателя имеет большой свободный ход? желтый, на ручке который
  15. Barseek
    Barseek
    Barseek
    В итоге не поменял, притянул то что есть пружиной, ттт косит
