Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сцепление. это тот узел где штанга входит в мотор. барабан обычно крепится внутренним торкс/шестигранник по центру.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Редуктор, шлицы вала, сцепление. Если к земле катушку прижать, останавливается?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сцепление.
  4. Ramor
    Ramor
    Ramor
    Всем СПАСИБО! Разобрался, сточились шлицы верхнего вала в месте соединения с верхним редуктором. Просто перевернул вал, заработало!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надолго ли? Сточенные шлицы теперь в нижнем редукторе?
  6. Ramor
    Ramor
    Ramor
    Подсказало еще то, что при поднятии косы режущей головкой вверх-хорошо все работало, а при опускании в положение покоса-переставало работать.
  7. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Сегодня узнавал. Вскрыли Двиг, ничего не нашли, пока думают чо делать :)].
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вряд ли найдут, движок то новый, я бы маслосъемное кольцо и колпачок сменил для успокоения.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На выпускном вряд-ли колпачек стоит, только на впускной ставят. А судя по свече, масло дует именно в выпускной, минуя камеру сгорания. Разберутся, иначе им грош цена...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    двигатель заменят скорее. и это бы был лучший вариант (не считая все целиком)
  11. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Отвалилась пружина на редуктор у газонокосилки AL-KO Highline 527 SP. Ни как не могу разобраться как она должна крепиться. помогите пожалуйста.
    Нашел в интернете схему но и тут ни как не понять за что она цепляется.
    5B749686-FBA3-456F-893E-20FB1B572299.png EE0D7F36-FE93-4396-BBA4-FC84D841C55F.png
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хороший вопрос. Обычно, пружинка крепится на свободное ухо редуктора и второй конец её заводится на стенку, в отверстие, выштамповка, со стороны ножа ГК. Но на Вашей ГК, пластиковый вкладыш, значит она крепится с правой стороны редуктора. Там скоба с болтом. Вот смотрю на фотку, а пружины реально не вижу. А она там есть.
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ее редуктор закрывает. Смотрите дырку над редуктором
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    99% - это возвратная пружинка рычага включения редуктора. Редуктор на Вашей ГК закреплён на корпус пластиной, которая играет роль демпфера. Надо смотреть где подходит трос к рычагу редуктора, бобышка троса вставлена в рычаг, пружинка оттягивает этот рычаг, чтобы бобышка из него не выскочила. Поставить её на место нужно обязательно. Думаю, для этого придется снять ремень со шкива редуктора и снять задний мост, иначе не подобраться туда...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот народ откопал на не освоенной территории такую *хрень * !:mad:.нож стал чиркать по листу металла. решил убрать гадость. а там :mad:. Это я к чему ! будьте внимательны по возможности ! бл ! 53 нож о такую дрянь можно и в *узел* завязать. Там раньше сарай был...
