Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на Олео первый раз бобышки срезал на арматуре 16 мм. Вылезла ниоткуда вертикально. Аж движок заглох.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да столько раз глох...:mad: что нож правил. потом сначала старым бриггсом (ему практически пушной зверек) стал ровнять сначала с такой полоской вместо ножа. ЧТО еще может так выровнять грунт под газонокосилку кроме как такая же ! (бюджетно !):hello:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    https://www.forumhouse.ru/posts/30318491/ катушка с бОльшим усилием скручивалась ? и до упора ? если нет - повреждена пружина. или вы что то не так делаете. как и говорил - совсем не давно этим занимался. и самой проблемой являлось - протащить шнур при скрученной пружине. кусок проволоки рулит. ;) машинка другая. но не суть ! примерно такая.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Выпал шнур, начал закручивать, а силы сопротевления нету, какая то пружина сломалась?
    Вот в том то и дело, что нет усилия ни какого.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмртрите на концы пружины, уши целы? Если да, возможно одно выскочило из паза, либо на корпусе, либо на подвижной катушке.
  7. 825089
    825089
    Добрый день.
    На экземпляре pt 47ls, ввиду недогнутого кронштейна, . 001.JPG происходил контакт тяги ЦР с рубашкой троса газа 002.JPG , что не давало развить обороты двигателю. Поправил кронштейн, стал движок раскручиваться. Рычаг газа работает в узком диапазоне его хода, ок 1/2 (~3 шелчка) с заводской установкой троса на 2-е отверстие. При большом желании, можно переставить трос (есть еще 4 отверстия в рычаге),попробовать изменить ход троса. 003.jpg
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    photo_2022-07-25_14-05-18.jpg Добрый день.
    Электрическая газонокосилка Makita ELM4110, слжит много лет верой и правдой.
    Однако в последнее время зачудила.
    1. Двигатель с большим трудом раскручивает нож. Если раньше нож раскручивался в течении 3-5 секунд, то сейчас двигатель гудит, нож чуть подёргивается. может потом раскрутить, а может и нет. Руками нож проворачивается свободно. Вопрос - как вернуть былую лёгкость?
    2. И самое интересное. Если двигатель раскрутил нож самостоятельно - то он раскрутил его в обратную сторону. Сам не поверил, пока не увидел. Недели 2 думал почему косилка перестала косить, остаеётся чистой и бункер пустым, пока не увидел, что бункер при работе сплющился.
    Тогда уже при остановке, когда обороты упали совсем, перевернул косилку и понял почему.
    Если косилку запускать лёжа на боку и в момент запуска толкнуть нож (не повторяйте такое!) в правильную сторону (как винт у аэроплана) - то он начнёт вращаться как надо, а косилка - косить
    Собственно вопрос - как этим-то бороться?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкинуть. Она свое отработала... :) Если хотите восстановить, то везите её в сервис, там её разберут и диагностируют неисправность. Двигатель там коллекторный, оснащён пусковым фазосдвигающим и рабочим конденсаторами. Пусковой на Вашей ГК пробит, под замену.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ещё нет, сезон-то не закончился) Взгляд в сторону ценников активно возбуждает жабу.
    что-то мне подсказывает, что затраты будут сопоставимы с покупкой новой
    Чисто теоретически самостоятельно можно его заменить? С учётом относительно прямых рук и отсутствия опыта пайки (или что там надо)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Подозреваю, что сначала не найду что надо менять, потом не найду на что надо менять ну и в конце не смогу заменить)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото двигателя. на кондерах написаны номиналы. примерно такие и нужны. если сомневаетесь в своих силах отнесите в ремонт. двигатель у вас ПОКА жив.
    пока не сгорел двигатель - нет !
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Почитал отзывы на Makita ELM4110 - действительно не самая удачная модель и сгоревшие конденсаторы - не единичный случай.
    Постараюсь в следующие выходные снять кожух. По описаниям - там тоже не всё так просто.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте. Без точного знания месторасположения защелок, разобрать не сломав что-то - сложно, почему и сказал в сервис.
