Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не помню номер увы. так фото в компе нашел. после появления бензинки забросили электрички совсем. на выходных могу глянуть.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    при отсутствии машины слабо представляю, как буду тягать вручную 23 кг этой косилки :)
    Кстати то-то я удивлялся, что тяжеловата)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На тележку с двумя колесиками... Бабульки такие очень любят.
  4. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    У этой косилки ещё есть тормоз встроенный в сам движок, но он вроде как просто тупо заклинивает двигатель. Конденсатор проверить само собой.
    Ещё стоит проинспектировать кнопку включения. Для того, чтобы разобрать ручку там нужна отвёртка или бита torx c защитой.
    Дебилы-японцы сделали включение довольно мощного двигателя с большим пусковым током через мааленькие контакты, из-за чего они обгорают, плавят пластик выключателя и начинаются проблемы с включением. Конденсатор у моей до сих пор живой, а вот кнопка выгорела. Аналогичную купил в чип и дип, единственное она была с фиксацией, переставил из старой пружинки и вопрос решился само собой.
    А ещё я, чтобы не выгорали контакты, изменил электросхему. Внедрил контактор, сделав вырез в верхней пластиковой крышке (она состоит из двух деталей, нижнюю вырезал, зелёную оставил) и пустил от кнопки четырёхпроводный кабель. Т. Е. кнопка теперь включает контактор, а он уже в свою очередь включает питание двигателя. Для электробезопасности сам контактор обтянул пластиком при помощи фена и бутылки 1,5 литра. Она как термоусадка работает.
  5. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Там нет защёлок, всё на винтах. У моей более ранней два винта, у 4110, судя по фото, 4 винта.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, пусть пробует. Эт дело такое.
    Всё правильно Вы написали, кроме одной вещи. Он достаточно точно описал проблему. На ней нет проблем с началом вращения, если от легкого касания ножа рукой она запускается на рабочих оборотах, поэтому тормоз и контакты отмел сразу...перечитайте пост... :)
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @князь Мышкин, спасибо за подробное описание. С контактором скорее всего ниасилю.
    Кнопка вопросы не вызывает запаха, нагрева, следов температуры и искр нет, двигатель начинает гудеть сразу после прижимания ручки.
    А вот набрать обороты - уже с заметным трудом.
    Постараюсь снять кожух и посмотрю что там.
    Как я понимаю, если это конденсатор, то он должен быть как минимум вспухший?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. если от него не отвалился контакт внешне не отличим обычно. это не электролитический !.без приборов не определить. по признакам - замена на подобный. только гляньте сначала провода. смутно уже помню на какой то давно менял по похожей симптоматике.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @igor28111966, процесс поиска несколько усложнился.
    Ладно. Ежели один человек сделал другой завсегда починить может. ©
    Ну или доломать)
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На коллекторных двигателях никаких фазосдвигающих конденсаторов не нужно. Если и ставят конденсаторы, то помехоподавляющие. Пусковой и рабочий фазосдвигающие конденсаторы ставят на асинхронных трёхфазных двигателях при использовании их в однофазной сети (220В), либо на двухобмоточных двигателях, имеющих пусковую и рабочую обмотки. Причём пусковая обмотка подключается через конденсатор, а рабочая - напрямую к сети. Так сделано на советских стиральных машинах, например.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оговорился гуру темы пропустив приставку* НЕ *перед *коллекторными*. в остальном то все верно. да понятно что там асинхронник. а вот с одним или двумя кондерами не знаю. тк не лазил в нее.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Теория, дело хорошее. Расскажите тогда мне, что Вы видите перед собой и какую неисправность в элементной базе платы управления электрической косилкой описал коллега выше, на своей ГК:
    IMG_20200925_102720.jpg IMG_20200924_181835.jpg IMG_20200924_181719.jpg IMG_20200923_160351.jpg
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня есть аналогичное предложение
    Симптомы - двигатель не гудит и не вращается.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В сервис. Я не Вольф Мессинг чтобы гадать по фотке изделия в закрытом корпусе.
  15. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Там асинхронник. Конденсатор на обычных ножевых контактах мама-папа.
    Даже выпускник школы для альтернативно одарённых справится со снятием и установкой сего девайса. Абсолютно ничего сложного.
    У кнопки ни запаха ни хруста не будет. Оно тупо не будет контачить, или плохо проводить электричество. Не знаю как у 4110, а у моей посредством хитрых рычажков и давилок была установлена вот такая вот кнопка.
    Для солидной фирмы типа макита как то не солидно ...
