Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычный китаец с шильдиком "Makita", франчайзинг, я уже ничему не удивляюсь.
  2. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    В общем, магазин является официальным дилером и написали в АЛКО. Те сказали менять косилку целиком. По итогу в чем причина - не известно :nono:.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оперативно решение приняли, радует.
    Жаль, что до причины не докопались, было бы очень интересно, люблю такие случаи... :)
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вот так. Красная (у меня серая) кнопка блокировки. Нажимаешь её, удерживая прижимаешь рычаг и двигатель запускается
    В общем сниму кожух в выходные, нафоткаю всё, что увижу и там видно будет.
  5. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Новая, чистая, не дымит :)].
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю! Другое дело. Масло компенсировали? :)
  7. Alexandr82555
    Alexandr82555
    Alexandr82555
    Привезли заправленную и бензином и маслом .
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отлично... :super:
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Извините, я снова со своим)
    Вот такой конденсатор искать на косилке?
  10. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Да, это он. Снимите верхний кожух, увидите справа от двигателя. Сидит в собственной нише. Только вот точно не помню, чтобы он был с проводами.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Раскрутил, не совсем понимаю как починить.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мультиметр есть/владеете ?. если да в выходные могу снять кожух и замерить сопротивление отключенного кондера. примитивно но действенно. подручным оборудованием :um::hello:
  13. Investigator
    Investigator
    Investigator
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @igor28111966, мне проще заменить одну деталь на такую же, но новую, не вдаваясь в детали.
    Если диагноз по описанию был поставлен ± верно, то заработает как надо.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Как бы вам сказать. диагноз - как диагностика компом. код ошибки - обрыв питания пусковой обмотки двигателя ВСЕ ! а вот чем это вызвано - другой вопрос. наиболее распространенное - вышедший из строя конденсатор. / или обрыв провода к нему. но могут быть варианты.
