Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Последний штрих. Так какой же двигатель используется в проводной э/косилке у человека?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется асинхронник с пусковой обмоткой через конденсатор. без наворотов. макита обычная. у самого подобная есть. только не было необходимости в нее лезть.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В дешевой китайской эл косилке, по определению не будет платы управления, что не отменяет её наличия в более дорогих моделях, там она к месту, включая все мыслимые защиты и плюшки, и то, что причина именно в конденсаторе, это было очевидно изначально по описанию поведения косилки при запуске. Спалить обмотку можно, только если хорошо постараться или заводской брак в части. А так, да, моя невнимательность, слишком большая нагрузка была, бывает. Заканчиваем флуд, это уже не в тему.
  4. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Я жешь писал ранее - оборотов вообще не было. Холостой ход с завода на слух был около восьмиста, полный газ уже по тахометру - не более 1500. Ну и соответственно при большой траве аппарат тупо давился комьями травы и глох, хотя казалось при мощности 4.5 лошади, должен отрыгивать всё начисто.
    При детальном изучении оказалось, что привод газа вообще и ни как не отрегулирован. Пружина свободно болталась, ход троса не обеспечивал полный ход рычага газа. Хотя может это расчитано на систему автоматической подгазовки?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так она же гарантийная поди? Или бу брали? Если новая, почему не сдали на замену, а самостоятельно начали разбираться? Уточните чей двигатель, идентификационник и объём.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Позвонили с СЦ дилера, неисправность с плавающими оборотами на Макита 5121 с 675 EXi не выявили, отправляют в СЦ представительства в Пушкино. Не хватило ума снять на видео симптомы, прям даже интересно, если не выявят проблемы и там то заберу и еще раз погоняю на даче, при повторных симптомах сделаю видео и уже буду возвращать с требованием о замене ГК.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Качели были приходящие или постоянные на момент отгрузки в СЦ?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Приходящие, походу только под нагрузкой проявляется, по словам сервисмена она у них пол часа молотила и проблему не выявили.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понятно. Ну, тогда не мудрено, что такое заключение...
  10. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Проблема с триммером STARK-25 (EFCO) - на ровном месте посреди работы из триммера пошел звук, какой дает циркулярная пила - визг и головка с леской практически не крутится. На холостых оборотах - звук нормальный, какой должен быть у двухтактного движка. Если кто сталкивался - подскажите какую деталь искать.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Накладки сцепления.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрим что в СЦ представительства ответят, прям даже интересно смогут выявить неисправность, по мне так надо им снять карб, дунуть, плюнуть в него и все заработает, может быть какая соринка попалась.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ничего не скажут. Не будут они ее проверять, тем более под нагрузкой. Заведут, 5 мрнут поработает, если ровно, напишут, что все нормально. Сезон, не до тонкостей.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так я её им снова верну, уже с заявлением об обмене на новую или возврате средств:)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да оно понятно, но все это время, блин...Я 3 раза фрезер отвозил. Каждый раз выдавали со словами, что все нормально. Пока на владельца не вышел. Эх, говорит, да там трещина на валу, как никто не заметил то...ай ай ай...:)]Выписал справку на замену. Я правда сам его сломал на втором году жизни. :close:
