Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Его можно найти в сборе? Сама внутрь не полезу, но надо подготовиться к выходным- там умельцы посмотрят. Если детали будут на руках, то и починят
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что пока можно.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Если бы она бу, естественно, не велика проблема.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так она уже бу, 10 минут нормально проработала:)]
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В заявлении надо было указать, что плавающие обороты возникают под нагрузкой. Там же трос газа вкорячили, только вот зачем, не понимаю. Качели под нагрузкой не так безобидны, как может показаться... Навскидку - три причины.
    Гарантия же есть, не фиг их баловать... :)
  6. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Оно официально так и должно называться: Сцепление для EFCO STARK-25?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оригинал дороже.
  8. Popkor
    Popkor
    Popkor
    Подскажите. Свеча с одной стороны черная, косилка ещё на гарантии Huter GLM-42/L. Косилка работает отлично, заводится хорошо, а есть один ньюанс при заводе иногда черный выхлоп и на холодной и на горячию. В интернете пишут прогар клапана. Случайно наткнулся на зтот форум.
    Посоветуйте: опасно ли это, вести по гарантии. Косилка работает как часы.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уточните, чей двигатель там установлен и его модель, идентификатор выбит на блоке двигателя. Карбюратор готовит слишком богатую смесь. Откройте крышку воздушного фильтра, вытащите фильтр и заводите. Если и сейчас будет черный выхлоп, переливает карбюратор. Также обратите внимание на уровень масла в картере, не увеличился ли он.
  10. Popkor
    Popkor
    Popkor
    Косилки нет под рукой, помоему обычный китай двигатель Huteг.
    Выхлоп черный не всегда, заводил косилку без фильтра из 20 раза завода 2 черных выхлопа были. Завел без фильтра и она просто стояла 45 мин работала свеча идеальная, потом с фильтром завел 45 мин. Свеча не изменилась. Пошел косить где то 10 соток, свеча на половину черная. Я так понял свеча чернеет когда идет нагрузка. Фото работы гк 45 мин. С фильтром и без фильтра, когда просто соит и работает. Масло каждый раз проверяю всегда в норме неуменьшается и неувеличивается.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все норм, свеча в норме, такое иногда бывает что при запуске на горячую может быть черный дым, у меня Хонда если после запуска на холодную минуту отработала и потом заглушил то могла и в глушак стрельнуть, термосифон до конца еще не открыл воздушную заслонку, а движок уже нагрелся. Не мешайте технике работать, если часов 5 уже косилка отработала то проверьте зазоры клапанов.
  12. Popkor
    Popkor
    Popkor
    Проверить зазоры клапанов это надо хотябы чуть чуть знать как это делать.
    Я обсолютный ноль в двигателях.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Случилась беда с моей самоходной подружкой lm4627. Не до конца отключается привод колёс. Если просто завести копилку и поднять над землёй заднюю ось, то колеса немного крутятся. А самое не приятное это скрежет при движении назад.
    Был у мастера, но сказал, что тросик заходит в редуктор и все. То есть в последствии просто нужно поменять редуктор. Правда стоит он как пол косилки.
    Может кто сталкивался с таким? Может как-то полечить можно?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда не мешайте ГК работать, пока у вас все норм.
  15. Popkor
    Popkor
    Popkor
    Благодарю за советы. Почитал форум почему я раньше про него незнал, очень полезный форум
