Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Хутора нет своих двигателей, они закупают китайские косилки и лепят свои шильдики. Маркировка двигателя есть на блоке, смотрите. Скорее всего там установили Trex на 173и куба и без термосифона. Что либо делать самому сейчас, я не рекомендую. Обкатаете, в сервис отвезите, пусть проверят зазоры клапанов. Можете грузануть их проверкой работы привода от центробежного регулятора до дроссельной, поскольку при нагрузке он дроссельную открывает на слишком большой угол. Если ребята опытные это займёт не более 2х минут.
    Снимайте задние колеса, храповики, смажьте внутреннюю полость храповика густой смазкой без фанатизма. Судя по симптомам, трос просто перетянут, на редукторе стоит возвратная пружика рычага, на которую заводится бобышка троса, могла слететь и рычаг в ноль не отводится. Подлезть туда сложно не сняв задний мост.
  2. Popkor
    Popkor
    Popkor
    Сезон откатаю, а осенью в сервис даже если все нормально, доя профилактики сгодится
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день.
    Итак я добрался до внутренностей.
    Кроме вот этого, как я понимаю, конденсатора, больше ничего не увидел.
    Получается менять надо его?
    Ну и похоже я не первый его менять буду, судя по изоленте)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примерно подобный номинал мF. бывают со штеккерами. бывают как у вас стоит с проводами. полярности там нет.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @igor28111966, про полярность я и сам призадумался было.
    Но решил прикрутить точно так же, как и было)
    В общем понятно, осталось его найти где-то.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    любой ремонт бытовой техники ! подобные устанавливаются и в стиралках и компрессорах. я не смотрел специально. но смею предположить что на типа озон или ЯМ до и более !
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    У меня стиральная LG сгорела в самый разгар карантина. Мощное сопротивление.
    Всё закрыто!
    Нашёл старый-старый Мак в подвале, выпаял два из блока питания, поставил последовательно. Работает…)
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У меня не lm4627, но такое было. Сначала привод не сразу выключался, поменял тросик, не помогло. Когда привод перестал совсем выключаться, а косилку невозможно было откатить назад (когда двигатель заглушен) из-за заклинивших колес, то решился вскрыть привод. Оказалось вода попадала внутрь и размыла смазку, выглядело как какие-то сопли, соответственно коррозия и механизм заклинил во включенном положении. При этом рычаг включения двигался относительно свободно и возвращался в положение "выкл" пружиной.
    Фото сейчас не могу выложить, но если интересно, то завтра постараюсь :hello:
  9. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Ув. форумчане, подскажите, пожалуйста, если кто владеет инф, как поменять тросик стартера в DLM 4600SP. Третий сезон пошел - и он перетирается от вибрации (должен ли).
    Спасибо большое!
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, справитесь, если будут вопросы - пишите:
  11. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Спасибо большое, Юрий!
    Думаю, должно получиться.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не за что... Конструкция стартера на ГК может немного отличаться, но суть и последовательность - та же самая.
  13. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Veseloff, спасибо за советы. Докладываю о результате вскрытия: это было не сцепление, а износились зубцы приводного вала. Но сцепление все равно куплю.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так это была одна из версий. Смутил звук. Хотя Вы и не сказали, откуда он. А так, по очереди редуктор~вал~сцепление.
  15. Шипито
    Шипито
    Шипито
    Добрый день, друзья! В начале сезона приобрёл газонокосилку CARVER LMG-3653DMS на замену старенькой самоходной Sungarden с двигателем B&S. На фоне сравнения с предыдущей возникли вопросы.
    1. На B&S мог несколько сезонов не менять масло, не проверять его уровень, свеча родная работала 10 лет. С Карвером ситуация другая, масло приходится доливать перед каждым кошением (после 3-4 часов использования со средней отметки щупа уходит ниже его окончания, следов течи нигде нет), это нормальный расход масла? Никогда прежде с таким не сталкивался.
    2. По отзывам пользователи умудрялись такой косилкой бурьян 40-50 см косить, у меня задыхается и глохнет уже на 20 см траве, в чем косяк? Или это тоже нормально?
    3. Недавно начала «хрустеть» одним колесом при движении назад. Как я понял, почитав ответы в теме, необходимо снять колеса задние, нанести густую смазку на шестерни. Ещё какие-то «обязательные» работы нужны?
    Заранее благодарю за ответы!
