Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. SerjAH
    SerjAH
    SerjAH
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  3. SerjAH
    SerjAH
    SerjAH
    На двигателе две белые фишки. В одну пустую был выставлен разъем кондера. В другую - питание. К одной клемме этого разъема из обмотки приходит 1 проводок, ко второй клемме 3 проводка.
    На просторах инета видел инфу, что для ассинхронных в районе 1кВт допускается отсутствие конденсатора. Может это мой вариант?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не квалифицированное вмешательство до вас не исключаете ? согласитесь как то не понятно запитывать без конденсатора при его наличии. и двигатель все таки при таком подключении -не может нормально работать. гудеть сильно должен. а про бесконденденсаторное -да вентилятор. вытяжка на кухне итп. мощность сильно разная с ГК.
  5. SerjAH
    SerjAH
    SerjAH
    Да вот все так в непонятках и находятся...
    О прошлой судьбе не могу сказать, тк ожидать можно чего хочешь. Но мне кажется вряд ли лазили, тк прошлые хозяева из-за пустяка просто закинули ее в сарай и купили себе новую. А тут лезть в мотор...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    схему поищите в инетне. проще в я/ картинках по вашей (примерно) модели.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть конструкции асинхронных однофазных электродвигателей, не имеющих фазосдвигающего конденсатора. Тем не менее они стабильно запускаются и всегда вращаются в одну сторону. Недостаток - низкий КПД. Поэтому такие двигатели применяли раньше в проигрывателях граммофонных пластинок, комнатных вентиляторах.
    https://zen.yandex.ru/media/etm_company/chto-nujno-znat-ob-odnofaznyh-dvigateliah-5ffffe4242e6237dcb6c04c4
  8. SerjAH
    SerjAH
    SerjAH
    К подобным косилка электрических схем не нашел, только схемы-деталеровки с каталожными номерами. Ну и общих, с подключением кондера. Так что вопрос "что делать" в данном случае остаётся открытым.
  9. Atiri
    Atiri
    Atiri
    Практически новая самоходная Хускварна с Хондовским движком. Сегодня вдруг то ли сама остановилась, то ли я рефлекторно отпустил газ когда раздался громкий треск/скрип. Что это было не понятно. На ноже есть зазубрены, но появились ли они именно сейчас уже не узнаешь. В земле ничего не нашёл. Теперь тросик, идущий от ручки газа, болтается без натяга. При повороте ножа рукой в определённой фазе слышен металлический скрип. Шнур от движка не вытаскивается нормально, застревает, но если подать чуть обратно а потом снова тащить, то можно шнур вытаскивать полностью. Завести однако уже из-за шнура невозможно.
    Я понимаю, что здесь экстрасенсов нет, и в любом случае придётся везти в сервис, но какое ваше мнение, что вероятней всего стало с машинкой? Есть ли шанс что это полный кердык? Боюсь, что сейчас на Хускварну даже запчастей не найти...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оборвался маловероятно. выскочил из крепления/сломалось оно более. под тросиком газа вы имеете ввиду тросик от скобы до двигателя ?. запустить не возможно тк. контакт зажигания замкнут на массу и тормоз маховика прижат к нему.
  11. Atiri
    Atiri
    Atiri
    Igor28111966, тросик от рукоятки до колесного вала (если я правильно выражаюсь), он запускает привод колёс. К движку идёт отдельный тросик (запуск самого движка).
    Запустить я не могу, поскольку чисто механически что-то блокирует шнур зажигания, его просто не дёрнуть.
    А появление металлического лязга/скрипа при вращении ножа рукой, с чем может быть связано?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скрипит тормоз маховика. Если не зажимать скобу зажигания, тормоз штатно прижат к маховику, это нормально.
    Трос привода хода газонокосилки болтается? Либо обрыв троса, либо он соскочил с рычага редуктора.
    Рычага газа на Вашей ГК нет, на Хонде полуавтомат на обороты.
    Всё ремонтируется, Хуска не исключение. Везите в сервис, сделают.
  13. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Здравствуйте, mtd advance 53 spkv, не заводится, перестал пользоваться в середине прошлого лета, сейчас достал. Кнопка подкачки сухая, бензин на входе в карбюратор есть.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А бензин в баке тоже с прошлого года был?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкрутите свечу. Прокалите. Шприцом залейте в свечное отверстие 2мл свежего бензина и заводите. Старый бензин обязательно слейте и залейте свежий.
