Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тема по ремонту ГК. Если есть проблемы - излагайте, а нет - зачем пустой пост здесь разместили? :) В умелых руках и кий - балалайка, три года для ГК - это период взросления, срок службы этой ГК определён сборщиком в 5ть календарных лет. Через два года напишите, что, да как...:)
  2. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Всё относительно.
    В этом году времени на самостоятельный покос нет, косит наёмник. Свою МТД я ему не даю, шурует Макитой. Ей десять лет. Менял кое-что в самой тележке, в этом году поставил новый двигатель.
    Старый Квантум был убит левым бензином со второй попытки, а с нормальным служил бы ещё лет десять.
    Примерно на столько же ещё рассчитываю.
    Те косилки, которые советуют здесь, при правильной эксплуатации, должном уходе и кое-каком ремонте прослужат 15-20 лет.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Неё, уже совсем редко советуют такие. В этом году советуют в основном DDE.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Покупку определяет её бюджет. 15/20 лет, из нынешних бытовых, ни одна не протянет. Какая бы она ни была. А 10ть и ДДЕ протянет при должном уходе.
  5. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Доброго :hello:
    Новый квест :cool: - обрыв троса включения деки на mtd miniraider 76
    Сезон добегаю с хускварной :)]
    Вечером погуглю и/м запчастей.
    Буду признателен подсказчикам взрыв-схемы и магазина :).
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот здесь надо порыться - https://www.motoruf.com/n/partslists.html?id=50081988
  7. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Я косилку на зиму уже ставлю и всегда есть один вопрос, слить масло и пусть без масла стоит или залить новое и пусть с маслом стоит или это непринципиально.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    С маслом стоять не по фэншую. Тем более со свежим. Со свежим надо работать.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Старое - однозначно слить. А вот свежее, тут как религия позволит...:) Можете сразу. Я по весне всё свежим заправляю, осенью затыкаю тряпками сливные, чтоб не забыть залить по весне... :)]
  10. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Так и сделаю старое солью а весной новое только табличку повешу что нет масла а то у меня иногда родственники косят но и соответственно 3 куб масла в свечное отверстие
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Наконец то собрался с мыслями, временем и видео своей проблемы
    вот так косилка заводится
    https://youtube.com/shorts/fkQIoPiqxSk?feature=share
    и после нного количества запусков снова завелась но работает так
    https://youtube.com/shorts/-S3ey9M4f3I?feature=share
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вижу, заводили со снятой пробкой бака - это правильно. После запуска качели из за засора карбюратора, я бы снял карбюратор и промыл бы карбклинером. Особое внимание главному топливному, он находится в трубке в которую вкручивается центральный болт чашки поплавковой камеры. Обязательно выкрутите и промойте жиклер ХХ, он находится под пробкой, сверху его прикрывает пластиковый регулирочный винт под крест:
  13. док1961
    док1961
    док1961
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Полетел кик стартер (стёрлись зацепы). Весь интернет перерыл, нет оригинала. Несколько раз отвечали, что их уже не выпускают.
    Газонокосилка бензиновая hammer КМТ 100В.
    Может кто-то менял! Есть ли аналоги? Подскажите пожалуйста!
    Заранее благодарю!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уточните, чей двигатель на ней установлен. Идентификационный код производителя должен быть выполнен на блоке двигателя методом либо лазерной гравировки, либо иголками, либо электрохимическим способом. Хаммер - всего лишь франшизный бренд "220 вольт", размещающий заказы на китайских предприятиях. Попробуем узнать завод изготовитель двигателя.
  15. док1961
    док1961
    док1961
    Буквально так написано, сфотать не подлезть...
    e11*97/68SA*2012/46*1273*01 (II)
    * 180325208*
    DY1P56F
    Спасибо!
