Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DYМ1P56F, объем 99 кубов, букву М пропустили. Понятно. Это завод Daye, вот Ваш двигатель - https://www.dayepower.com/product/394.html
    Возможен, поиск по названию двигателя DYМ1P56F - крышка ручного стартера, ручной стартер.
    Вот похожее, посмотрите - https://zip7.ru/startery-dlya-gazonokosilok/898957885-starter-kimoto-dlya-gazonokosilok-s-dvigatelem-1p56f.html
  2. док1961
    док1961
    док1961
    Большое спасибо!
    Заказал!
    yury59, нет слов, чтобы выразить благодарность!
    Я месяц искал...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да не за что, Док... Удачи! :super:
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Доброго! Спасибо за подсказку, указанный ресурс весьма хорош. :hello:
    Трос имеется в наличии:
    CABLE PTO
    Number: 746-04802A
    Search for: 746-04802A
    Manufacturer: MTD
    MTD Mowing deck D (30"/76cm)
    Но увы - не желают иметь прямых дел с Россией…
    Отчасти понимаю, почти не сержусь :)]
    На алиэкспресс нашёл похожее,
    но потребуется небольшой напильнинг - вместо кольца (на фото внизу слева) нужен
    вот такой «кривой палец»:)]
    Пока других вариантов не вижу…
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Делаете петлю, в то отверстие, куда вставляется этот кривой крепеж и тросовым зажимом фиксируете.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо смотреть отверстие куда кривой палец вставляется, возможно проще будет просверлить два отверстия и на ось посадить штатный круглый наконечник, болтик с неполной резьбой, например.
  7. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Бензиновая газонокосилка Makita plm5113n. Сломался рычаг регулировки высоты кошения. Его уже купил, но вот с его заменой вопросы. Может ли кто подсказать, что нужно будет демонтировать чтобы сделать замену? Просто раскрутить 2 винта с гайками не получилось, так как вытащить остаток старого рычага мешает сам круглый низ.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы бы фотки сделали того места, о чём говорите, сверху/сбоку/снизу.
  9. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Снизу пока не могу, не на месте. Т. е. сам этот узел, к которому привлечена площадка от сломанного рычага, не отводится от корпуса и нет возможности вытащить винты. Что нужно демонтировать, чтобы вытащить эту площадку от старого рычага и поставить целый новый?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Теперь понятно. Мост в сборе собирается отдельно и только потом крепиться на косилку. Снимайте ремень со шкивов, ослабьте трос включения редуктора на руле (из зацепления с рычагом на руле, мост потянет его) и демонтируйте мост. Прикрепите ручку на винты и собирайте, подтянув трос к рулю.
    PS Пружину крепления редуктора к корпусу не потеряйте.
  11. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Ешкин кот! Чтобы заменить один внешний рычаг, надо все газонокосилку перелапатить...Спасибо за информацию!
    P. S. это вообще долгий процесс, тот что вы описали?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вы ни разу мост с этой ГК не снимали, придётся повозится. Можете до конца его не снимать, а просто сместить в нужную сторону.
  13. osiriso
    osiriso
    osiriso
    МО. Можайск
    Добрый вечер, при ремонте самоходной косилки потерялись штифты шестерни колеса. Косилка husqvarna r145sv, всего их 6 штук, может кто подскажет размеры этих штифтов. В магазине в спб 350р за один штифт, размеры естесвенно, они не говорят.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так купите один оригинал. - остальное из дешевых сверл. можно по образцу. зы только не понятно откуда их там 6 :faq:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Один на одном храповике, итого - два.
