Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. ASP177
    ASP177
    ASP177
    Всем добрый день столкнулся с проблемой - не могу найти детали для двигателя Бригс. Народ подскажите сайты по запчастям на бензиновые двигатели Бригс. Нужны кольца и клапана. И еще что сейчас из нормального ставят вместо Бригсов. Заранее Спасибо.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продайте старый BS в том виде как есть. Китайца надо подбирать по диаметру и вылету вала. Крепления одинаковые.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @ASP177,
    Zongshen вполне себе на замену B&S, себе ставил на MTD - трудится уже лет несколько без проблем
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Кольца понятно, а что с клапанами? Что вообще с двигуном?
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А убитые движки пользуются спросом?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    BS на запчасти покупают.
  7. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Всем привет.
    Подбираю газонокосилку взамен испорченной) Испортил я её, налетев на камень. Косилка Huter GLM-5.0ST.
    Налетев на камень, двигатель заглох.
    Завёл - появилась вибрация.
    Как оказалось, согнул нож.
    Нож снял, кое как выпрямил. Не помогло.
    Купил новый нож. Вибрация меньше, но ощутимо всё равно.
    Думаю, вал погнул.
    Какие у кого мысли на этот счёт? Если не вал, что ещё может выйти из строя?
    Подшипник опорный?
    Стоит ли заморачиваться ремонтом?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Погнут вал. Если двигатель относительно новый, можете либо заменить вал, либо отдать в правку. Правка валов не дает гарантий нормальной эксплуатации, поскольку это механика, изменения в структуре металла никуда не денутся. При относительно небольшой нагрузке, ударе, вал снова будет вибрировать.
  9. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Нет желания, да и времени нет на ремонт.
    Работать с вибрацией не комфортно, да и не протянет она долго.
    Придётся раскошелиться на новую.
  10. ASP177
    ASP177
    ASP177
    Всем добрый день. Купил себе новую бензиновую газонокосилку Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3. Собрал, завел. На холодную все ок а как прогревается обороты плавают (Официалы сказали привозите (Может кто встречал такое и знает как бороться? Заранее спасибо.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня на БС 675EXi такое было, свозил в СЦ, там проблему не нашли отвезли в центральный СЦ поставщика, от туда приехала с бумажкой что неисправность не выявлена, но качели прекратились:)
  12. ASP177
    ASP177
    ASP177
    Так себе перспективка)
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В том году в начале мая налетел на уголок. Вибрация началась. Отдал в ремонт. Неделя и косилка готова. Ремонт обошёлся в 5500, выпрямляли вал. Тот сезон откосил нормально. В этом ещё не заводил. Двигатель Briggs Stratton. Но а вообще сейчас цены на новые двигатели не очень дорогие, можно до 10 тыс купить новый.
  14. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    А вот об этом я не подумал. Знать бы ещё, как его подобрать.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    диаметр и вылет вала. все. места крепления стандартные. и кубиков поболее. :hello:. вообще это по по отношению к хутеру - сомнительное мероприятие. только имхо.
