Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Так и будет,
    кстати смотрел герметики в строймаркете, то были не только чёрный и красный, но и серый от нескольких производителей. Но мне больше нравится красный, ибо со временем забаваешь, пользовал герметик или нет, а красный всегда виден.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    желательно что бы уксосом от него не несло :aga:. а то *все дела* высотемпературный и далее по списку... хотя в ваших условиях достаточно (имхо) просто хорошо затянуть и забыть. как выше сказано.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так какая у Вас косилка, Вы же умолчали. На большинстве ГК, нож сидит на КВ двигателя. Сопливится пробка - сажайте на герметик.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У меня красный герметик ассоциируется с ранами на агрегате. Не пользую, животинку жалко.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Красный для неразьемных соединений - слишком сильный, синего, а лучше зеленого - достаточно.
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Да как-то лет 10 назад завезли в Минск небольшую партию газонокосилок ZigZag GM867MS. Теперь их нет, какой смысл хвастаться. Я же её сильно покрамсал под себя.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Имеется Razzor t8 она же S463VHY-W. После зимы как обычно не заводится. Поменял свечу, обычно после этого всегда заводилась, теперь же сказала фиг. Воздушный фильтр снимал, бензин свежий залит. В чем еще причина может быть? Или только в ремонт теперь?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну залейте в цилиндр 1 мл бензина, попробуйте заводить.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    То есть прямо туда, куда вкручивается свеча, накапать бензина?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да кубиков 5 налейте, должна завестись.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну конечно. Можно и чуть больше. Если не начнет заводится, то выкрутите обратно, потушить свечу. И ещё раз попробуйте.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Спасибо, завелась, и через 5 с заглохла. Получается, бензин не поступает? Попробую слить топливо и залить заново, может что в бензобаке было
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Постучите по нижней части карбюратора деревяшкой чтобы не помять, скорее всего игла залипла.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Теперь можно снять нижнюю крышку у карбюратора, поплавок с иглой должен находится внизу и по идее должен течь бензин.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не надо снимать. Там кольцо прокладка, точно потеряет человек или порвет.
