Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. 77Aleks77
    77Aleks77
    77Aleks77
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, по какой причине на газонокосилки husqvarna lc 53b очень плохо крутиться заднее правое колесо?
    Ситуация не меняется от того заведена косилка или нет.
    Если нажать на рукоятки привода колёс, то вперёд едет без проблем.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Попала грязь в обгонную муфту, и заклинила её. Разбирать, чистить, мазать.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Относительно "легкого" запуска https://www.forumhouse.ru/posts/26375660/ У меня тоже Дэу и те же проблемы, поэксперементируйте с положением рычага "газульки", сейчас уже привык, заводится с первого протяга.
  4. 77Aleks77
    77Aleks77
    77Aleks77
    Подскажите, пожалуйста, как до неё добраться?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снимаете колпак с колеса, если есть, откручиваете колесо. Там все как на ладони.
  6. 77Aleks77
    77Aleks77
    77Aleks77
    Снимал, там стоит шестерёнка на валу и все.
    Под шестеренкой чисто.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Тогда разберите саму шестеренку, там все просто устроено, как у велосипеда.
  8. 77Aleks77
    77Aleks77
    77Aleks77
    Шестерёнку я с вала снимал там все чисто, а вот как до редуктора добраться не понятно.
    Там все закрыто(
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А редуктор здесь ни при чем если у Вас только одно ведущее колесо не крутится, дело все таки в шестерни. ПЫ. СЫ, Ну либо в подшипнике.
  10. 77Aleks77
    77Aleks77
    77Aleks77
    Сегодня сниму колесо ещё раз и пришлю фото.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Посмотрел взрыв-схему Вашей косилки, и похоже нет там муфты, или не указана и находится внутри шестерни:faq:
  12. 77Aleks77
    77Aleks77
    77Aleks77
    В шестерне тоже пусто:
    58F58C7A-0748-464E-B779-8CF090F970AA.jpeg C52D9767-1EF0-43F9-A04D-51388130F5BE.jpeg BEFFD944-8F58-4A76-9F54-D6FBC53C1C97.jpeg
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Значит у Вашей косилки несколько другое устройство привода, нежели я представлял себе, тогда я "пас".
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В какую сторону плохо крутится? Храповик промойте...Ага...увидел. Нет там храповика, по крайней мере на одном колесе точно...А второе, тоже без храповика? У меня он тоже стоит только на одном колесе.
    Попробуйте отрегулировать натяжение троса включения хода. Муфта в редукторе выключается не до конца. Сколько лет косилке?
  15. 77Aleks77
    77Aleks77
    77Aleks77
    Колесо плохо крутиться в обе стороны, как храповик выглядит?
    Трос пробовал крутить не чего не меняется.
    Косилке 5 лет
