Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да вроде сектор пластиковый, если об одном говорим. И ось с заслонкой завязана, не понял, что смазывать? Косилке 15 лет, никогда ничего не мазал. Работает каждый сезон.
    О пуске спрашивал в предыдущем, почему запуск идёт при полностью открытой заслонке? По идее смесь д. б. бедная, обороты небольшие при дергании.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ааа. Где рычаг крепится на вал... Всё разглядел... Ну есть там сено немного. Как качели начнутся, почистит, там сметкой махнуть стОит.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ничёсе сено. Там картошку сажать можно. :aga:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Общее фото, вид сверху, если смотреть со стороны свечи, включая маховик, сделайте и сюда. Можно несколько с разных точек. Было несколько вариантов комплектации этих двигателей по приводу, по способу запуска. Поскольку "паруса" с приводом на воздушную заслонку я не вижу (исполнение RS - ReadyStart)... Могу предположить, что на Вашем, при запуске, надо перевести ручку газа в определённое положение. Поскольку у Вас стоит механический привод на воздушную заслонку (если стоит двухзаслоночный карб). Смысл этих кулис именно в том, чтобы один сектор (дроссельная заслонка) привёл в движение сектор связанный с воздушной заслонкой. Пусковой режим, это обогащение смеси путем уменьшения количества воздуха.
    С другой стороны... Заводится? Да и хрен с ним...;)
    Смазывать все кулисы/сектора, которые вращаются на осях, либо во втулках.
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Фотку не скину, уже всё собрано. Привод на заслонку только от вала.
  6. Motsart68
    Motsart68
    Motsart68
    поселок Васильевский Мох
    Добрый день, хочу самостоятельно поменять ремень на ALKO highline 475 VS. Не пойму как натянуть ремень. Нужна пошаговая инструкция. Помогите, пожалуйста, кто знает.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Здравствуйте все. Досталась мне газонокосилка MTD б/ушная, с дефектом - не поднимает обороты при увеличении нагрузки. Подтянул пружину, просто увеличил постоянные обороты, но это ситуацию не изменило, при кошении высокой травы все равно глохнет и ревет, когда косишь низкую. Как я понял - дело в центробежном регуляторе оборотов. Как до него добраться? Смазка и промывка поможет или только под замену? Можно ли как то диагностировать, работает ли он вообще?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Система роликов стоит? Тут ребята фотки выкладывали, поиском поищите, страниц 15-ть отматайте. А если без роликов, натяжение только пружиной на корпусе вариатора/редуктора.
    Очень похоже, что приплыл центробежный. Нужно вскрывать двигатель и диагностировать центробежный регулятор. Если сами двигатель не разбирали, лучше в сервис его отнесите, поскольку там хоть запчасти подберут. А так, сами будете их искать.
    Да там место такое, не подлезть, когда на косилке стоит, помойка постоянная. Я под давлением там мою, иначе только демонтаж.
  9. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста есть газонокосилка элитек 5000B 4 тактная самоходная 8 лет ей, суть вопроса не работает на малых оборотах. Заводиться с полтычка держит высокие и средние как только переводишь на малые сразу глохнет. Бензин свежий, масло поменял, свечку поменял, карбюратор промыл, фильтр воздушный новый уже не знаю куда копать.
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Зажмите пальцем отверстие от свечи в головке и посмотрите, прокручивая вал, выходит ли из под пальца "воздух". Нужно оценить компрессию двигателя. Может уже пора кольца менять. Обороты то у Вас держит, а вот отдаёт ли мощность при нагрузке? Не знаю ваш карб, но вряд ли у него есть система холостого хода. У меня была такая неисправность: трещина пластикового патрубка от карба до головки. Симптомы такие же. Нужно бы проверить герметичность прокладок и патрубка на предмет подсоса воздуха после карба. Заводится то у Вас на холодную только хорошо при обогащённой смеси или и на горячую? Если и горячая заводится хорошо, то патрубки с прокладками скорее всего исправны, смотрите компрессию.
  11. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Компрессию проверял норма, подсос воздуха тоже на это думал так что поменял все прокладки. Заводиться как на холодную так и горячий очень легко, карбюратор стоит японский keruidi 107вот в карбюраторе в отстойнике была грязь осадок пришлось промывать и продувать.
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    На карбе есть регулировки ХХ? Или может быть отдельный жиклёр ХХ? Игла держит ли уровень, не льёт ли карб? Хотя уровень нужно знать.
    Ещё как вариант, если есть система "лёгкий старт", где нет кнопки обогащения смеси, не может она мешать ХХ?
  13. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    На карбюраторе есть регулировка хх но там на стоит черный пластиковый квадрат (как бы пломба) жиклёр не повернуть, я его не разу не трогал, заливает ли или нет не похоже свеча сухая и чистая. Может где то отверстие забилось блин там такие отверстия меньше толщины иголки.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вот тут скорее всего и затыка. Иголкой не ковыряйте жиклёры. Распустите медную многожилку и медной проволочкой прочистить жиклёр ХХ и воздушный. Пломба не страшно, только выворачивая винт считать обороты, чтобы также завернуть. Может для начала просто без разборки покрутить и посмотреть влияет ли. Крутить будете не жиклёр, а регулировочный винт. Жиклёр там масюсенький под ним запресован скорее всего. Вы не пишите, отдаёт ли мощность косилка или без нагрузки только крутит?
  15. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Мощность отдает на все 100 процентов поэтому хочу малый ход, ковырять в карбе иголкой и не собирался вообще мысль была залить промывку в бензин что бы промыть карбюратор.
