Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    масло заливал после покупки, перед первым запуском, отвинчивал пробку-щуп, уровень вроде как максимальный... по крайней мере его хорошо видно через отверстие заливное...
    нет. впервые имею дело... но какие либо базовые манипуляции, не требующие спец инструмента или оборудования, проделать смогу... если подскажите с чего начать?
    описанные симптомы ни на что не похожи? возможно именно такая нестабильная работа это первопричина... тыр тыр тыр... тыр тыр ты... тыр тыр тыр... как то так дёргано она работала посл два раза минимум... вместо монотонного тырррррррррррррррррр (как мне кажется изначально на так и работала но я тогда внимания не обращал)...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Причин не запуска на этих двигателях, всего две... Либо не поступает смесь в цилиндр, либо нет искры на свече. Косилка гарантийная, поэтому все телодвижения по минимуму, дабы не лишиться гарантии. От простого к сложному. Выкручивайте свечу и выжав (привязав верёвкой, если один) рычаг зажигания и тормоза маховика, прижав свечу с одетым наконечник ом к Ме поверхности двигателя, дерните шнурок и смотрите наличие искры на свече.
    Уже начал... :) Выкрутите свечу и крупно сфоткайте, выложите здесь. Я не экстрасенс, но судя по тому как Вы описываете, это засор карбюратора...:)
  3. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    ок. о свече я тоже подумал. думал, не купить ли сразу новую... чтоб протестировать с "другой" свечой, как наиболее простая проверка.
    подскажите какие там свечи стоят, это что то хитрое? или можно купить в хоз маге?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы сначала эту проверьте.
  5. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    спасибо, завтра доберусь до этой свечи. и сразу выложу результат.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не потерялись какие пружинки при мытье деки...
    А так да, судя по нестабильности, похоже на засор. Или пустой бак.
  7. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    без опыта проверки свечи ранее хотел подстраховаться... потом будут мысли терзать... толи не так или не туда приложил, толи не так дёргал, толи искру не заметил...
    а так была бы доп проверка, новая свеча не фурычит - значит не в самой свече дело. тем более обычно свечи не дорогие... (опять же, если это не что то редкое и дорогое)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для проверки гордиться любая заведомо рабочая свеча с такой же резьбовой частью по длине. У Вас она длинная 19мм. Подойдёт жигулевская для карбюраторных двигателей. А17 ДВ, А17ДВМ
  9. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    бак смотрел, он до краёв полный был.
    засориться карбюратор наверное мог, но это тоже для меня звучит странно, за не более чем 8-10 покосов... бензин при этом с хорошей заправки (Лукойл экто 92й вроде). бензин то заправлял раза 3-4 наверное в бак.
    про пружинки не скажу, где их смотреть? но мыл я из шланга садового, хоть там и 3.5 атм, но это далеко не условный "Кархер"
    жигулёвская пойдёт только для проверки искры или можно её установить и заводить ГК?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Счас исключим электрику и можно за подачу топлива браться.
  11. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Я все газонокосилки-даже не свои, на глушак укладываю, что бы что то сделать. Если после такой укладки приходится сразу запускать, то сизый дым в первые чих-пыхи, меня не пугает.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно и заводить, и эксплуатировать.
    Небольшой перелив из карба в впускной патрубок не критичен, мелочи.
  13. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Я знаю, а вот вид свечи неисправной ГК, на 90% показатель, того "где собака порылась". У меня когда новая ГК засопливила снизу, первым делом на свечку смотрел и фильтр в карбе-думал может картеными газами смазку давит. Там все было почти девственно чисто...
  14. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Свечу выкручивал, искра есть.
    С новой свечой ничего не поменялось тоже.
    Пару раз заводилась... сначала ровно работала, потом постепенно начинается равный ритм.
    Видео работы: смотреть со звуком.
    https://drive.google.com/file/d/16BsaaIp_mBPvs-2KD4-DHoMCAN2ozwCj/view?usp=drivesdk
    Через некоторое время дёрнул, завелась с первого раза... чутка поработала ровно и скатилась к главному ритму...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну похоже на топливо, если сначала все нормально. Попробуйте поработать с приоткрытой крышкой бензобака для начала.
    Да, судя по видео, не поступает бензин однозначно. Либо вакуум в бензобаке либо засорился карбюратор или топливный фильтр или что то со шлангами. С таким звуком именно малое количество бензина, когда он вырабатывается из карбюратора.
