Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Поработал с открытой крышкой, мало что изменилось, может какая то незначительное изменение частоты вздрагиваний.
    В итоге заглохла с открытой крышкой...
    Ша опять не заводится.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заведется, когда бензин в карбюратор натечет. Где то затор. Если в карбюраторе, то лучше в гарантийку сдать. Если нет опыта промывки. До него можно посмотреть.
  3. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Там нет какого либо фильтра на входе в карб?
    Где можно глянуть?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычно фильтр в бензобаке. Можно снять шланг, посмотреть как поступает. На карбюраторе на стакане можно отвернуть БОКОВОЙ винтик.
  5. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Если скинуть шланг с бензобака там самотеком течь будет, а в карб он тоже самотеком поступает или там насос?
    Как извлечь и осмотреть фильтр в бензобаке?
    Что за винтик на карбе и что под ним?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самотеком.
    Под боковым винтиком на стакане карба ничего. Емкость в котором поплавок. Он используется для слива мусора обычно. Нижний только не трогайте.
  7. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Разжуйте пожалуйста по подробнее, так как данные манипуляции вероятно зальют все бензином, не хочется их повторять.
    Когда я скину шланг с бензобака, что я должен увидеть или оценить?
    Когда откручу винт с карба, что должен увидеть или оценить?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свеча для нового мотора нормальная, на видосе - классические "качели". Такая работа двигателя - только нарушение подачи топлива.
    Принципиально, нет никакой разницы, какой двигатель, суть одна и та же.
  9. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Т. е. только промывка карба?
    До карба нет смысла искать засоры?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я написал про боковой винтик. Бензин должен из него вытекать свободно.
  11. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Отсоединил шланг от бензобака, а там внутри какой то другой шланг белого цвета... катетер какой то...
    Бензин потёк в месте где рассоединил...
    Потом собрал, завел... фурычит, качели прошли... докосил оставшуюся половину участка...
    Странно это все... работа стала на много ровнее... а может полностью как ранее...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну где то что то попало видимо. Может облой от пластика, может что то в канистре было. Теперь ясно, что топливо не поступало в карб. Если что, смотрите эту магистраль. А может шланг где пережат был.
    Что за катетер, я не знаю, это к Юрию вопрос. Может штуцер длинный просто?
  13. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Возможно что то такое мешало свободному току бенза, но явно я ничего не обнаружил.
    А про катетер, там как бы белая трубка внутри чёрного шланга. Я слегка скинул черный шланг и бенз потёк на деку, увидел что внутри есть это белый... и одел заново.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Впервые слышу, чтобы внутри топливного шланга был ещё один шланг. Надеюсь сфоткали? А как одевали обратно тонкий белый? И потом чёрный? Странно всё это...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может там стяжка какая попала случайно...
